drzwi pasażera nie otwierają się za pierwszym razem
Witam, mam taki problem, jak otwieram auto z kluczyka drzwi się otwierają, rygielki odskakują do góry, ale jak ciągnę za klamkę drzwi pasażera to jakby były zablokowane, muszę puścić i jeszcze raz pociągnąć i wtedy się otwierają, później już otwierają się za pierwszym razem aż do zamknięcia centralnego i wtedy sytuacja sie powtarza, co to może być, z góry dzięki za info, pzdr
[ Dodano: 14 Lis 2008 12:38 ]
a tu masz opisane jak wyjąć wkładkę zamka :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175564
Hej,
Dzięki wielkie za poradę. Właśnie udało mi się naprawić usterke. Jednak w moim przypadku cięgienko należało przesunąć o kilka ząbków w stronę od klamki.
jeszcze tylko falujące obroty (800-1100, 1.6 SR) i bedzie miodzio!!!
Ostatnio zmieniony sob lis 15, 2008 15:40 przez h0lden, łącznie zmieniany 1 raz.
no i powstał nowy problem, przesunąłęm tę linkę o kilka ząbków, i sprawdzałem zamykając drzwi bez włożonego zamka i było miodzio, włożyłem zamek dokręciłem tę śrubkę torx 20, zamknąłem drzwi centralnym i po otwarciu już wogóle nie można ich otworzyć , ani ze środka ani z zewnątrz (centralny działa, grzybek odskakuje, drzwi się ryglują i otwierają), coś takiego stało mi się z 3 dni temu ale jakoś po jednym dniu nagle wszystko wróciło do normy, teraz nie wiem czy to moja wina czy może coś niezależnie od moich "napraw" padło, chociaż teraz to mało istotne, no i teraz nie wiem co z tym fantem zrobić, nie za bardzo jest jak zdjąć tapicerkę z drzwi, i nie wiem jak to ruszyć, z góry dzięki za info i pomoc, jakby ktoś wiedział ile taka naprawa może kosztować w ASO to prosiłbym o info, dzięki, pzdr
greg
mac62, wsiadasz do auta - przy podłodze odkrecasz 3 śrubki, zdejmujesz panel od zamykania szyb, odkręcasz pozostałę - gwałtownym szarpnięciem u dołu odpinasz tapicerkę i lekko walcząc podsuwasz ją na tyle do góry abyś mógł ją zdemontować (pęknie mocowanie przy gwizdku osłaniającym lusterko bo pewnie nie dasz rady odkręcić wkręta) - jak już uporasz się z tapicerką - wybijasz kliny mocujące zamek do blachy drzwi - opuszczasz szybę - luzujesz 2 śrubki , podnosisz szybę i mocujesz taśmą klejącą do dachu - popuszczasz ramke ale bez szyby, wykręcasz wszystkie śruby mocujące i demontujesz blachę, masz dostęp do zamka
greg, dzięki za pomoc, ale rozwiązałem to trochę inaczej, jak się odciągnie klamkę to widać kawałek tego dynksu z ząbkami, który wchodzi w gwintowaną część klamki i jest zakończeniem tej linki do otwierania, malutkim śrubokręcikiem podważyłem ten dynks i wrzuciłem do środka drzwi, wtedy udało mi się otworzyć drzwi od środka, póżniej sprawa już prosta, jak ktoś będzie regulował to polecam raczej przesuwać ten dynks w stronę wnętrza drzwi, a nie do klamki, pzdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 185 gości
