MK3 po wyjeciu akumulatora i ponownym włożeniu nie pali
lary28
Post autor: lary28 » pn lis 17, 2008 16:39
Witam, po wyjęciu akumulatora w golfie III auto nie chce mi teraz zapalic, swiatła, kierunki, szyby wszystko chodzi nawet pompa paliwa chodzi tylko nie pali. Auto ma alarm cobra 777 to przez niego cos sie stało??
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » pn lis 17, 2008 16:53
Ciężko powiedzieć czy przez alarm, masz może do niego jakąś instrukcje obsługi (tzn do alarmu) albo może jest jakieś odcięcie zapłonu które się uaktywnia podczas odpięcia aku i trzeba ręcznie włączyć?
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
lary28
Post autor: lary28 » pn lis 17, 2008 17:01
do alarmu nie mam paieru żadnego, auto sprowadzone, stało u mnie pod domem 2 mesiace, rozładowało akumulator to chciałem naładowac i taki numer.. a może przez imobilajzer?
woyasvr6
Post autor: woyasvr6 » pn lis 17, 2008 17:06
a jakie masz obcje z tym alarmem(imobilajzerem)??a czy woglue ci rozrusznik kreci jak chcesz go odpalic ??
VR6.....droga jest.....
lary28
Post autor: lary28 » pn lis 17, 2008 17:13
nie wiem jakie tam mam opcje, zamykam otwieram autoi dalejk nic, własnie nie chcekrecic rozrusznikiem, tak pozatym wszystko chodzi nawet pompa paliwa sie załacza.
woyasvr6
Post autor: woyasvr6 » pn lis 17, 2008 17:18
jesli muwisz ze masz imobilajzer to prawdo podobnie to on jest ta przyczyna....musisz miec taka wtyczke do ktorej przykladasz taki czujnik od imobilajzera i powinna ci sie wylonczyc blokade zaplonu...tak jak ja mam...jesli tego nie zrobie to nieodpale...a przy kluczyku do auta niemsz jakis taki malutki pilocik czy cis w tym stylu ??
lary28
Post autor: lary28 » pn lis 17, 2008 17:29
własnie nie mam nic tylko kluczyk i pilot od alarmu, a ztymimmo to nie jestem pewny że go mam
najwyżej auto bedzie zime stało na dworze, bo w tą sobote jade do uk do pracy i wroce dopiero w maju albo czerwcu
woyasvr6
Post autor: woyasvr6 » pn lis 17, 2008 17:34
mozesz tez miec w pilocie ...wsac kluczyk do stacyjki i przekrec do konca tak jakbys odplac mial..i wtedy na pilocie nadus ktorys przycisk i powinny ci sie zaswiecic wszystkie kontrokli..jesli tak bedzie to czyli masz w pilocie odlanczanie alarmu... :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 63 gości
