Dziwny odgłos z okolic prawego, tylnego bębna [MK2]
Koledzy,
dzisiaj wymieniłem w moim MK2 oponki z letnich (ALU) na zimowe (stal), niestety po wymianie z okolic bębna prawego, tylnego koła podczas jazdy słychać niepokojący odgłos a'la hmm.... kręcącego się "koła fortuny" lub jakby jakaś zębatka przeskakiwała...Dodam, iż przy hamowaniu dźwięk się nasila w zależności od siły nacisku na pedał hamulca. Czy ktoś jest w stanie zdiagnozować ten problem? Czy z tym można jeździć?
pozdrawiam
Mateusz Krzempek
Mateusz Krzempek
a nie dałeś śrub od alu felg? u mnie było podobnie, śruby do alu są dłuższe niż do stalówek i ocierają o szczęki poprostu
Ostatnio zmieniony śr lis 19, 2008 12:04 przez T.O.B.I., łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
Ja mialem doslownie to samo, w sumie dalej mam - wymienialem ALU na stal, dokrecilem, wrzucilem wsteczny i cos jakby stuknelo/zachrzescilo w bebnie, zatrzymalem sie, sprobowalem zacignac reczny ale sie nie dalo, podjechalem do przodu i juz reczny lapal normalnie, ale podczas jazdy slychac dokladnie to samo. Dodam ze wkrecilem sruby od ALU. Teraz jak jade to wlasnie slychac taki odglos raz ciszej raz slabiej. Czy mozliwe ze uszkodzilem szczeki? w sumie tylko w 1 kole to slychac z tylu, u mnie akurat w lewym. I czym grozi dalsza jazda??
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 104 gości
