jak spuścić płyn chłodzący
dagzer
Post autor: dagzer » czw lis 03, 2005 15:58
w którym miejscu i jak spuścić płyn chłodzący z silnika i chłodnicy
magik
Post autor: magik » czw lis 03, 2005 15:59
zdejmij wąż,który wchodzi do chłodnicy,ten dolny i wtedy większość płynu wyleci..:)
wyleci z chłodnicy i z silnika tym wężem.. jest to najniżej położone miejsce więc najlepiej tam spuszczać płyn
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
JAFO
Post autor: JAFO » czw lis 03, 2005 16:04
Właśnie dziś wymieniałem termostat i spuściłem go odkręcając króciec przykrywający termostat by niepotrzebnie nie rozszczelniać połączeń. 2 śruby szóstki o ile nie ma pompy wspomagania.
Rumun
Post autor: Rumun » czw lis 03, 2005 18:55
Zagrzej troche sielnik zeby termostat sie otwozyl i odepnij dolna rurke od chlodnicy
i problem z glowy
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » czw lis 03, 2005 19:35
no i suwak ogrzewania na maxa zeby ci zleciala woda z malego obiegu :)
Klub Miłośników Fiata Pandy www.pandaclubpolska.pl
arek gaz
Post autor: arek gaz » czw lis 03, 2005 21:41
W MK3 nie ma zaworu nagrzewnicy
Michael G60
Post autor: Michael G60 » czw lis 03, 2005 23:04
A w Passacie B jest (1994-1996) ??
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
Krayes
Post autor: Krayes » czw lis 03, 2005 23:19
Hehe a ja akurat zdążyłem z garażu wrócić:P Zmieniałem płyn kumplowi w Polówce i zrobiłem dokladnie tak jak mówicie czyli dolna rurke od chłodnicy zdjełem i do przod:D
damiann90
Post autor: damiann90 » wt lis 18, 2008 14:41
a czym tą rurkę pod chłodnicą odpiąć? kombinerki, klucz czy da rade ręcznie? :crazy:
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » wt lis 18, 2008 20:00
Ręcznie nie dasz rady- opaska trzyma bardzo mocno. Ja ściągam ją dużymi cęgami, nadają się do tego bardzo dobrze. Jeśli ich nie masz to możesz spróbować ściągnąć ją szczypcami, ale z doświadczenia wiem, że będzie znacznie trudniej...
Gallus
Post autor: Gallus » wt lis 18, 2008 20:57
znacznie trudniej... baaardzo trudno! kiedyś się chyba męczyłem z tym 30 min... i nie dawało rady zwykłymi kombinerkami... ciężkie dojście itp... poszedłem do serwisu obok i pożyczyłem tam takie specjalne do tego obcęgi... 2min roboty.. później ubezpieczyłem się na przyszłość i założyłem zwykłe cybanty ;)
damiann90
Post autor: damiann90 » śr lis 19, 2008 16:22
no właśnie męczyłem się z tym wczoraj, i cięzko to zdjąć tym bardziej, że ta klamra jest podrdzewiała... zdjąć zdejmę ale jak to później założe to już nie wiem..
Gallus
Post autor: Gallus » śr lis 19, 2008 17:31
jak pisałem wyżej kup zwykły cybant i załóż ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
