Podładowanie akumulatora
Rafica
Post autor: Rafica » wt lis 18, 2008 21:32
Cześć ! Mam pytanie czy mogę ze swojego auta wyjąć akumulator, przez noc go podładować No bo idzie zima!Rano podłączyć i wszystko będzie ok? Bo mi ktoś chyba bajek nagadał że jakieś podtrzymania pamięci trzeba ,kabelki jakieś :?:
Oli
Post autor: Oli » wt lis 18, 2008 21:35
wszystko będzie OK, najpierw zdejmij klemę ( - )
[b]148KM/326Nm[/b]
agrala
Post autor: agrala » wt lis 18, 2008 21:43
tak jak pisze kolega powyzej
jezli masz radio z kodem to tylko tu moze byc problem z po wlozeniu akumulatora bedzie ono wolalo o kod
mazio
Post autor: mazio » wt lis 18, 2008 22:00
no i rzecz jasna godzina też będzie do ustawienia - ale z tym to raczej problemu nie będziesz miał :grin: . Ps. podłączając klemy podepnij je w odwrotnej kolejności
Ostatnio zmieniony wt lis 18, 2008 22:00 przez mazio, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1807202#1807202&sid=b9f6c47b4a768b891e3f6cf57ab0d82c]Zobacz moje cudo[/url]
piekarnik-84
LpG PoVWeR
LpG PoVWeR
Post autor: piekarnik-84 » śr lis 19, 2008 23:48
przy okazji odkrec korki w aku od cel i zobacz czy czasem nie ma sucho jak tak to wlej wody destylowanej tak aby minimalnie z 5mm zakrywało dno
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=281817/]MOJE MK3...[/url]
