źle ustawiony rozrząd?? prosze o pomoc
VWgenoManiac
Post autor: VWgenoManiac » czw lis 20, 2008 04:19
Siemanko koledzy ostatnio wymieniłem z kumplem rozrząd i auto teraz chodzi gorzej niż wczesniej, co mogliśmy źle zrobić i jak to można sprawdzić??? jest jakiś sposób?? kierowaliśmy się poradami z tego forum oraz innych, niby wszystko ok zostało złożone......... czy jest jakaś możliwość przetestowania?? silniczek to 16zaworowy ABF
agrala
Post autor: agrala » czw lis 20, 2008 08:54
musi byc wszystko ustawione na punktach, sprawdzaliscie zaplon czy nie jest przestawiony
VWgenoManiac
Post autor: VWgenoManiac » czw lis 20, 2008 10:49
a w ABFie czasem nie ustawia sie sam??
silent_rob
Post autor: silent_rob » czw lis 20, 2008 15:59
VWgenoManiac pisze:a w ABFie czasem nie ustawia sie sam??
jest mapa zaplonu , rozdzielacz przykrecony jest na stale w jednej pozycji bez mozliwosci korekcji , sprawdz czy o 1 zabek nie przestawil sie pasek nic innego nie mozna wymyslec chyba ze cos zle zlozyliscie po wymianie paska
VWgenoManiac
Post autor: VWgenoManiac » czw lis 20, 2008 16:07
jak dokładnie sprawdzić czy nie przestawil sie zabek???? :helm:
norek111
Post autor: norek111 » czw lis 20, 2008 17:00
VWgenoManiac pisze:jak dokładnie sprawdzić czy nie przestawil sie zabek???? :helm:
na znak rozrządu i koła zam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
