Lampka bagażnika.
- Skubik_LKR
Lampka bagażnika.
Witam, mam probelm z lampką w bagażniku, mianowicie po zamknięciu klapy nie gaśnie:/ wykręciłem żarówke bo by mi akumulator wkoncu padł, probowałem wszystkiego. jeśli ktoś coś wie na ten temat prosze niech napisze.
- FILIP_1988
zamka nie trzeba ani rozbierać ani wymieniać, włącznik elektryczny który się w nim znajduje (3 pinowy) jest przyczyną usterki (jeśli wykluczymy zwarcie w instalacji lub przy oprawce żarówki oświetlenia bagażnika jak również zwarcie pinów w samym gniazdku tego włącznika;
włącznik w zamku klapy tylnej różni się od tego mikrostyku zamka pozostałych drzwi ale jego zasada działania jest ta sama (i o to chodziło zapewne dziejowi)
jest on w zamku zamocowany dwoma wychodzącymi z niego plastikowymi wypustami, które podobnie jak metalowe nity są u góry zamka rozklepane aby włącznik nie wypadł z obudowy zamka.
[ Dodano: 19 Lis 2008 23:41 ]
możesz spróbować przeczyścić benzyną lecz praktycznie nie dostaniesz się do tego mikro wyłącznika. Próbowałem go rozebrać udało się ale założenie go to już sztuka też się udało lecz cieszyłem się zaledwie tydzień. Myślę że gra niewarta świeczki lepiej zakupić nowy zamek i problem z głowy sam tak zrobiłem i po kłopocie.Skubik_LKR pisze:Witam, mam probelm z lampką w bagażniku, mianowicie po zamknięciu klapy nie gaśnie:/ wykręciłem żarówke bo by mi akumulator wkoncu padł, probowałem wszystkiego. jeśli ktoś coś wie na ten temat prosze niech napisze.
Nie kupować używek nowy znalazłem na allegro 75zł.
no to popatrzcie jak można sobie poradzić z tym przełącznikiem w zamku na przykładzie super roboty jaką wykonał pasikx - foty na dole 2 strony w tym temacie (chyba jest różnica 75 zł czy tam 130 zł a 2 zł + własne chęci) :hudy21 pisze:możesz spróbować przeczyścić benzyną lecz praktycznie nie dostaniesz się do tego mikro wyłącznika. Próbowałem go rozebrać udało się ale założenie go to już sztuka też się udało lecz cieszyłem się zaledwie tydzień. Myślę że gra niewarta świeczki lepiej zakupić nowy zamek i problem z głowy sam tak zrobiłem i po kłopocie.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=15
- Skubik_LKR
Nie mówiłem że się nie da lecz jak ktoś lubi doraźne naprawy to jego sprawaSztomel pisze:no to popatrzcie jak można sobie poradzić z tym przełącznikiem w zamku na przykładzie super roboty jaką wykonał pasikx - foty na dole 2 strony w tym temacie (chyba jest różnica 75 zł czy tam 130 zł a 2 zł + własne chęci) :
Możesz próbować naprawiać i bawić się z tym zamkiem wybór należy do ciebie.Skubik_LKR pisze:czyli własciwie tylko wymiana zamka mnie ratuje tak??
hudy21 pisze:Nie mówiłem że się nie da lecz jak ktoś lubi doraźne naprawy to jego sprawa
wg. Ciebie jest to doraźna naprawa tak ?hudy21 pisze:Możesz próbować naprawiać i bawić się z tym zamkiem wybór należy do ciebie.
to chyba nie znajdziemy wspólnego tematu bo widzę, że wychodzisz z założenia, że
jak padnie jakaś pierdoła w podzespole to wymienić od razu na nowy cały podzespół,
jasne, po co myśleć - przecież od tego głowa może rozboleć.
Nie wiem czy miałeś już problem z centralnym zamkiem w swoim aucie ale widzę, że pewnie byś wolał wymienić cały zamek niż przelutować w nim pękające luty - masz rację, każdy robi jak uważa ale ja nie wychodzę z założenia jak pracownicy serwisu VW, że jak coś nie działa to się tego nie naprawia tylko wymienia na nowe.
TAK jest to doraźna naprawa. Facet jeśli lubisz naprawiać coś kilka razy to twoja sprawa ja jak zabieram się do jakiejś części to robię to raz. A jeśli jakaś część jest tania w zakupie to wolę ją wymienić na nową a nie reanimować. Nie chciałbym kupić od ciebie samochodu z częściami reanimowanymi. A w zawieszeniu też naprawiasz czy wymieniasz na nowe.Sztomel pisze:wg. Ciebie jest to doraźna naprawa tak ?
SĄ części które faktycznie wystarczy np. poprawić luty ale to jest inny temat.
Skubik_LKR
prosił o radę więc mu jej wszyscy udzielili i decyzja należy do niego a ty niepotrzebnie roztrząsasz się w tym temacie bardziej.
nie naprawiam w podobny sposób podzespołów, które mają wpływ na nasze bezpieczeństwo lecz tylko te, które stanowią pewnego rodzaju elementy komfortu - jeśli można to tak ująć.hudy21 pisze:A w zawieszeniu też naprawiasz czy wymieniasz na nowe.
Nie rozumiem dlaczego uważasz wymianę przełącznika w zamku tylnej klapy jaką przeprowadził u siebie i podzielił się tym z nami pasikx za doraźną, powiedz czym różni się (poza wzrokowymi oczywistymi róznicami) ten mikrostyk od montowanego oryginalnie ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
