Halogeny
Halogeny
Witam Kupiłem halogeny na zderzak przy MK3 i mam pewien problem.Chce je podlaczyc jako przeciwmgielne.Mam w samochodzie przelacznik do przeciwmgilenych przednich i mam tez kable przy silniku ktore powinny byc podlaczone wlasnie do halogenow.bynajmniej tak mi sie wydaje.Problem pierwszy od kupionych lamp odchodza 2 kable a przy wtyczce w samochodzie mam 3 ??? Problem drugi to jak podlacze z tych wlasnie kabli przy silniku halogeny to swieca mi one razem z krotkimi a przelacznik od przeciwmgielnych nie dziala. Co moze byc przyczyna??? Przekaznik czy moze brak kabli od przelacznika do przekaznika??? Prosze o pomoc
- Paweł Marek
nie wiem o jakich wtyczkach piszesz ale to nie te co potrzebujesz. Jeśli w aucie wcześniej nie było halogenów, to ich kable od włącznika kończą się nie przy silniku tylko w okrągłym złączu nad chłodnicą. Szczegóły w dziale faq.
Jesli chodzi o to czy byly halogeny wczesniej to nie wiem dokladnie ale lampy byly zamontowane ale nie byly do nich poprowadzone wtyczki.jak na wlaczniku wlacze przeciwmgielny to zapala mi sie swiatelko czyli prady sa podlaczone. a skoro wszystkie lampy mam podlaczone to do czego dodatkowe wtyczki ??? :/
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Z wyłącznika na tablicy wychodzić powinien kabel z pinu "83a" koloru biało-żółtego, dalej w skrzynce bezpieczników powinien być przekaźnik w gnieździe 10 z numerem "53", w złączu na chłodnicy należy szukać kabla szaro-żółtego.
Jeśli wszystkie te elementy są w pojeździe to jest spora nadzieja, by to działało!.
Przed wizytą u elektryka można zawsze to sprawdzić.
Kolego w gnieździe nr. 10 są ewenyualne zworki do świateł drogowych, a przekaźnik do halogenów jest w "dziurce" nr. 11Zico63b pisze:Z wyłącznika na tablicy wychodzić powinien kabel z pinu "83a" koloru biało-żółtego, dalej w skrzynce bezpieczników powinien być przekaźnik w gnieździe 10 z numerem "53", w złączu na chłodnicy należy szukać kabla szaro-żółtego.
Ostatnio zmieniony sob lis 22, 2008 23:36 przez danioo, łącznie zmieniany 1 raz.
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
- Zico63b
W niektórych wersjach a w niektórych ten przekaźnik do przeciwmgłowych lub zworka jak na foto (foto z tego forum, przepraszam, nie znam źródła), chodzi o lewą zworkę - prawa jest dla drogowych w wozach seryjnie mających H4 a przerabianych na 2xH1.
Czasem występuje zamontowany nad skrzynką bezpieczników. Podałem najczęstszy wypadek.Gniazdo 11 jest dla sygnałów dźwiękowych (zworka lub przekaźnik).
W każdym razie ma być kabel który opisałem w gnieździe wielostykowym na chłodnicy i prąd w nim po przekręceniu wyłącznika na pozycyjne, wyciągnięciu jego gałki na pierwszą pozycję i włączeniu zapłonu. Resztę (gdyby coś nie tak) sprawdzi elektryk.
Ostatnio zmieniony ndz lis 23, 2008 01:23 przez Zico63b, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
