Podświetlenie pokręteł nawiewu
kacperek25
Post autor: kacperek25 » sob lis 22, 2008 01:26
Witam kolegów na forum.
Mam pytanie odnośnie wymiany żaróweczki od pokręteł nawiewu, ponieważ zdjąłem pokrętła z tym całym plastikiem i przyciskami od klimy i obiegu zamkniętego powietrza przy oakzji wypadła mi z tamtąt jakaś blaszka. Czy ktoś z Was wie jak i gdzie ona powinna być włożona?
Z góry dziękuję za pomoc.
Mariusz
Mariusz
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: Podświetlenie pokręteł nawiewu
Post autor: PinkFloyd » sob lis 22, 2008 01:28
kacperek25 pisze:Witam kolegów na forum.
Mariusz
Zrób zdjęcie jaka to czesc, poza tym do wymiany zarówki wyciaga sie tylko środkowe pokretło.
[ Dodano: Sob 22 Lis, 2008 ]
tu masz jak wymienić http://vw2.info/vwforum/porady/wymiana.html
kacperek25
Post autor: kacperek25 » sob lis 22, 2008 01:31
ok, jutro zapodam zdjęcie.
gdybym wiedził to bym wyjął tylko to jedno cholerne pokrętło a tak mam problem.
spojrzałem na fotki z zamieszczonego linku, u mnie ta żaróweczka jest w innym miejscu, nie jest centralnie pod pokrętłem tyko pomiędzy siłą nadmuchu a pokrętłem kierunku nadmuchu.
Dzięki za info
Mariusz
Ostatnio zmieniony sob lis 22, 2008 01:35 przez kacperek25, łącznie zmieniany 1 raz.
Mariusz
FILIP_1988
Post autor: FILIP_1988 » sob lis 22, 2008 02:46
kacperek25 pisze:ok, jutro zapodam zdjęcie.
Dzięki za info
Mariusz
moze Ci jakos wypadła przy probie demontazu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
