Ludzie pomużcie mam ogromny problem !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
falubaziak
Post autor: falubaziak » czw lis 24, 2005 22:12
MAM PROBLEM Z DOBOREM SPRĘŻYN DO MOJEGO GOLFA III KOMBI 1.9TDI 90KM(66kW).AUTKO JEST Z 95r. JEST TO WERSJA EUROPE.W DOKUMENTACH AUTA NIE MA MOWY NIC O JAKICHKOLWIEK ZMIANACH(MODYFIKACJACH).DAŁEM SIĘ NAMÓWIĆ PEWNEJ PANI NA ZAKUP SPRĘŻYN KTÓRE JAK WŁOŻYŁEM DO AUTA TO ZROBIŁO SIĘ Z TEGO GTI.SPRĘŻYNY ZAKUPIŁEM W SKLEPIE ALE NIESTETY POPRZEZ ALEGRO PANI TWIERDZI ŻE TO JA MUSIAŁEM MIEĆ NIE ORYGINALNE SPRĘŻYNY I ŻE JEJ SĄ W PORZĄDKU TYLKO PROBLEM POLEGA NA TYM ŻE JEJ SPRĘŻYNY SĄ KROTSZE OD MOICH O 2CM TO JESZCZE NIE BYŁBY WIELKI PROBLEM ALE PRĘT JEST 1.5CM CIENSZY PRZEZ TO SĄ BARDZO MIĘKKIE I AUTO"SIADŁO" BARDZO.CZY KTOŚ MOŻE MI POMOC I PODAĆ WYMIARY SPRĘŻYN KTÓRE TRZEBA ZASTOSOWAĆ(CHODZI O PRZÓD) PODAJE WYMIARY SPRĘŻYN KTÓRE MIAŁEM W AUCIE 37cm wys.,15 szer.,13,5 cm grubość pręta(z boku są namalowane 4 kropki dwie zielone i dwie białe) Z góry dziekuje za pomoc. NOWY NA FORUM
wara99
Post autor: wara99 » czw lis 24, 2005 22:39
byc moze nie wziela baba poprawki ze masz kombi a to oznacza ze golfik ma inna mase od wersji zwyklej jak i silnik tez jest ciezszy od benzynowego .To moglo spowodowac ze auto bardzo sie posadzilo na glebe.
Jakiej firmy masz te sprezyny?????
falubaziak
Post autor: falubaziak » czw lis 24, 2005 22:45
to jakieś D&D RESORY.ja jej tlumaczyłem że to kombi ona mówiła że z tylem to jest różnica a z przodem jest tak jak w każdym golfie
[ Dodano: Pią Lis 25, 2005 08:22 ]
proszę może ktoś z was ma wymiary sprężyn jakie mają być w golfie III kombi(przód) jest to dla mnie bardzo ważne
[ Dodano: Pią Lis 25, 2005 08:25 ]
może ktoś z was mi pomorze :kac:
regitmc
Post autor: regitmc » pt lis 25, 2005 10:33
Witam! Polecam strone: http://volkswagen.msk.ru
Jest tam dużo schematów w formacie pdf do pobrania.
Pewnie znajdziesz tam również wszystkie wymiary sprężyn
do twojego Golfiarza, ale trzeba troche poszukać. Małym
utrudnieniem (przynajmniej dla mnie) jest to że stronka jest w
języku rosyjskim, ale może uczyłeś się tego fascynującego
języka w szkole.
Życze powodzenia w szukaniu, mam nadzieje że w jakimś
stopniu pomogłem.
Pozdro
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
falubaziak
Post autor: falubaziak » pt lis 25, 2005 12:57
to już jest coś Dziekuję i pozdrawiam
wojteks
Post autor: wojteks » pt lis 25, 2005 14:50
do silników diesla i do GTI sprężyny są takie same, do benzyniaków inne więc pewnie sprzedali Ci sprężyny do benzyniaka ( i to pewnie 1.4)
premko
Post autor: premko » pt lis 25, 2005 15:13
a czy ma ktoś wymiary sprezyn tylnich MK3 od kombi i od hatchbaka ??
