[mk3]ile oleju? 1.8 ABS
habano
Post autor: habano » pt lis 25, 2005 13:31
jak w temacie;
czy jest mobil 10W40 w 5l. bankach? czy tylko 4l. bo w jednym sklepie mi go zamawiaja a w drugim twierdza ze 5 nie ma
Ostatnio zmieniony wt lut 14, 2006 01:33 przez habano, łącznie zmieniany 1 raz.
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » pt lis 25, 2005 14:06
Ale po co Ci aż 5l.? Do ABS wchodzi niecałe 4 litry. Tzn powinno wejść 4 (oczywiście razem z wymianą filtra), ale wchodzi może 3,8-3,9. Około setki zostaje z 4 litrów.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Olek79
Post autor: Olek79 » pt lis 25, 2005 14:26
Zgadzam się. Tez mam golfa III 1.8 GL ABS i niedawno wmieniaęm olej. Do mnie weszło niewiele ponad 3.6 litra. Pozdrawiam :)
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » pt lis 25, 2005 14:28
Jesli spuścisz wszysko dokładnie to wejdzie 3,95
TUTENHAMON
maryjan112
Post autor: maryjan112 » pt lis 25, 2005 15:17
Koledzy maja racje. Końcówke dolewaj ostrożnie bo lepiej 3 razy dolać niz raz przelać. Zawsze sprawdzaj stan przy podobnej temperaturze oliwy (jak jest zimna zawsze wydaje się ze brakuje). U siebie (także ABS) trzymam 3/4 stanu przy temp oliwy ok 90 st. Naszczescie nie musze dolewac
pawlon159
Post autor: pawlon159 » pt lis 25, 2005 16:40
ello mi weszło dokładnie 3,7 literka oleju i jazdaaaaaaaa! hehe :pub:
Pawlon159
VOLKSWAGEN - DA WEISS MAN, WAS MAN HAT.
Wardek
Post autor: Wardek » wt lut 14, 2006 00:00
wczoraj wymieniałem olej. Silniczek był rozgrzany, spuściłem i zapuściłem motor na "momencik" też po spuszczeneniu i coś jeszcze pompa wypluła... Weszło 3,8L Zalałem Opel 10W40 bo jestem chwilowo spłukany.. :grrr: Wcześniej i myśle że następnym razem Mobil1
POZDR :okej:
Audi A6 C4 2.5 TDI AEL Quattro Avant
VW Golf 1.9 TDI 1Z
było: Passat B5FL AWX, A6 C4 1.9TDI, Mercedes 814 6.0 D, Golf III 1.8, Renault Safrane 2.1TD, Vectra B 2.0, Polonez, Łada, 126P, MZ, WSK..
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » wt lut 14, 2006 00:17
W jakich warunkach i przy jakiej temp. silnika powinno sie sprawdzac span oleju :?:
napewno jak wszystko splynie, wiec nie od razu po jezdrzeniu, ale po nocy na mrozie chyba tez nie :?: :>
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 187 gości
