Piski w kole
sylwekzyla
Piski w kole
Miałem problem z piszczeniem w lewym kole które występowało nieregularnie. Gdy wcisnąłem lekko pedał hamulca to piszczenie ustępowało. W waszych poradach dowiedziałem się że to rdza na rancie tarczy hamulcowej. Rdze usunąłem no i był spokój przez dwa tygodnie. Ostatnio zaobserwowałem że piszczenie powróciło i jakby chyba troche głośniejsze i tak samo zanika przy naciśnięciu hamulca. Co to może być
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
założę się ze masz już progi na tarczy hamulcowej
zeszlifuj je lun daj tokarzowi to c je stoczy i problem zniknie
:gora: KLIKNIJ :gora:
greg
ewentualnie jak masz klcoki na blaszkach to zabrudzone blaszki i blokują klocki lub pozwalają im sie kosić
[ Dodano: Sro Mar 07, 2007 9:14 pm ]
no chyba że luz na łożysku przednim ale wtedy też powinno huczeć łożysko - chociaż mnie w mercu 609 poszło łożysko i dopiero jak sie wysypały wałki na autobahnie w niemczech to poznałem przyczynę popiskiwania na tarczy
sylwekzyla
W piątek ściągłem przednie lewe koło i prysnąłem preparatem konserwująco-smarująco-odrdzewiającym zacisk i wszystko co tam jest, oprócz tarczy i klocków. Piszczenie ustąpiło, ale dzisiaj jak jechałem, to po 10 km znowu mi zaczęło piszczeć. Jak dalem lekko na hamulec to piszczenie znikło i po kilku minucie znowu pisk. Nie jest to ciągły pisk tylko taki przerywany. Możliwe że tłoczek nie odbija? Jak rozebrać zacisk żeby się dostać do tłoczka , bo może się zapiekł.
[ Dodano: 12 Mar 2007 20:31 ]
Możliwe jest że to wina starego już płynu hamulcowego?
- mariuszwodzu
no i ja tez mam ten sam problem
albo podobny. U mnie też piszczenie załącza się po przejechaniu np. 15-20km, piszczy jakiś czas, kilka km i przestaje i później zazwyczaj już jest cisza. A jak piszczy to właśnie jak nacisnę na hamulec to przestaje lub jak skręcam to też przestaje. Klocki i tarcze wymieniłem rok temu, a zrobiłem za ten czas jakieś 30tyś. km.
- mariuszwodzu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
