MK3 napęd wycieraczki - tył
pawlon159
Post autor: pawlon159 » pn lis 24, 2008 15:57
Panowie mam problem z tylną wycieraczką. Pewnego dnia gdy włączyłem wycieranie tylnej szyby, to ramię wycieraczki chodziło... ale bardzo wolno... po czym przestało chodzić.
Więc zabrałem się za to:
pierw sprawdziłem czy jest gdzieś przerwa w obwodzie i nie było.
potem wymontowałem napęd wycieraczki i ściągnąłem obudowę silniczka - a tam czysto... tj. szczotki na swoim miejscu itd.
- żeby móc dostać się do mechanizmu wycieraczki to rozwierciłem nity i od razu za jedną robotą nagwintowałem otwory pod przyszłe śruby.Tylko teraz nie wiem co dalej, bo po tym jak się dostałem do tego mechanizmu to jest tam zębatka którą napędza ślimak... i wszystko jest zapaćkane tawotem...
chwyciłem za wirnik silniczka i próbując nim kręcic to ślimak chodził.. ale z dużym oporem... więc nie wiem czy trzeba całe te ustrojstwo ( ślimak i zębatki) wywalić i złożyć na nowo?
proszę o porady
z góry dzięki
Pawlon159
Pawlon159
VOLKSWAGEN - DA WEISS MAN, WAS MAN HAT.
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » pn lis 24, 2008 16:12
a może ten towot jest sztywny ?? ja tak miałem z przednimi najpierw chodziły coraz wolniej potem staną było czuć jak by przepaloną miedz myślałem ze spalony ale rozebrałem zrobiłem pomiary napięcia było ok więc wytarłem stary smar i nawaliłem sporo nowego ile dało radei teraz elegancko śmigają a rozebranie wyjdzie na dobre bo nie zaszkodzi
Ostatnio zmieniony pn lis 24, 2008 16:19 przez LoLs, łącznie zmieniany 1 raz.
pawlon159
Post autor: pawlon159 » pn lis 24, 2008 17:10
hmmm Czyli pozostaje mi jeszcze raz to wszystko wyciągnąć
Pawlon159
BzyTek
Post autor: BzyTek » pn lis 24, 2008 20:54
Siwmka
Ja miałem identyczny problem. Ja to zrobiłem tak, że odkręciłem silnik od reszty (nierozwalając nitów) i przez ten otwór waliłem smaru ile wlezie. I od ponad roku mam spokój.
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/5496][img]http://www.motostat.pl/user_images/5496/icon4.png[/img][/url]
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
