Jak wymontowac prawa połośke?
CZARNY06
Post autor: CZARNY06 » pn lis 24, 2008 19:25
Chodzi wykrecenie tych 6 srobek z zabespieczeniem. Jest na to jakis skuteczny patent? Jedna śrubke juz przekrecilem i narazie sie wstrzymalem
Ostatnio zmieniony pn lis 24, 2008 20:23 przez CZARNY06, łącznie zmieniany 2 razy.
wielblad2
Post autor: wielblad2 » pn lis 24, 2008 19:36
do demontażu pólosi używałem końcówki torx i połączonych trzech przedłużek prostych wciskałem torxa w śrube i pobijałem w koniec przedłużek aby dobrze weszła i grzechotką przez te przedłużki odkręcałem montaż wyglądał tak samo idzie jak po maśle tylko nie pamiętam jaki to numer torxa chyba 8mka -nie dam głowy 12wypystowa czyli drobne frezy
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
VW//janek//VW
Post autor: VW//janek//VW » pn lis 24, 2008 19:39
ty szesc srubek to pewnie imbusy nimi jest przykrecony przegub do flanszy tak wykrencasz je zdejmujesz gumowe oslony z przegubow i sciagasz przegub z polosi
gtb2260vkrl jest
wielblad2
Post autor: wielblad2 » pn lis 24, 2008 19:43
dokładnie to miejsce
DariuszK
Post autor: DariuszK » pn lis 24, 2008 20:03
czesto bywa ze sruby te sie obrabiają, musisz miec dobry niezuzyty torx, dobrze nabic, a jesli juz ci sie obrobi to sprobuj zabką ustawiajac sobie obrobiona sruba na dole, ew nabij wiekszy torx
chase1
Post autor: chase1 » pn lis 24, 2008 20:27
u mnie byly spline a nie torx'y
tu jest temat o tych srubach
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#2289375
Ostatnio zmieniony pn lis 24, 2008 20:28 przez chase1, łącznie zmieniany 1 raz.
1,6 ABU + LPG ; 93'
Walka z kontrolka oleju - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2108397
CZARNY06
Post autor: CZARNY06 » pn lis 24, 2008 20:56
racja sa to sruby 12 katne na klucz spline. Dzieki :okej:
[ Dodano: 25 Lis 2008 12:23 ]
jak wyciagne juz poloske to olej czasami nie wyleci? :helm:
wielblad2
Post autor: wielblad2 » wt lis 25, 2008 18:58
ni mo prawa
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt lis 25, 2008 19:07
nie no jeśli nabijacie torxy albo imbusy to nie dziwne że są problemy z odkręceniem. :crazy:
Trzeba mieć kłopoty ze wzrokiem albo nie wiem czym tam jeszcze żeby pchać tam torxa.
Tam jest spline (splajn) i to wcale nie tak duży moment bo z tego co kojarzę to 45 Nm. Więc mając dobry klucz to raczej żaden problem odkręcić przegub.
DariuszK pisze:musisz miec dobry niezuzyty torx, dobrze nabic,
VW//janek//VW pisze:szesc srubek to pewnie imbusy
wielblad2 pisze:do demontażu pólosi używałem końcówki torx
o zgrozo. :blush:
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » śr lis 26, 2008 02:11
Z nowymi przgubami są nowe śruby więc o stare nie ma sie co martwić. Jak są łebki przekręcone to małą szlifiereczką mozna zrobić na łbie takiej śruby dwa wcięcia pod obcęgi i wtedy nie ma totamto - prostopadle zapięte obcęgi i śruba odkęcona.
Obrazek 171KM / 380Nm
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » śr lis 26, 2008 06:33
Ze śrubami nie
sHpAaKu pisze:Jak są łebki przekręcone to małą szlifiereczką mozna zrobić na łbie takiej śruby dwa wcięcia pod obcęgi i wtedy nie ma totamto - prostopadle zapięte obcęgi i śruba odkęcona.
Po co?? Od razu same łebki ściąć a z odkręceniem pozostałości nie ma wtedy problemu.
chase1
Post autor: chase1 » śr lis 26, 2008 09:01
jestem ciekawy jak sobie wyobrazasz szlifowanie szlifierka srub w miejscu, gdzie nie ma praktycznie miejsca na wsadzenie wiekszej oprawki do splina :)
no chyba ze piszac szlifierka - miales na mysli cos gabarytow dremla...
1,6 ABU + LPG ; 93'
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » śr lis 26, 2008 13:29
Tak wyszło jak robiłem u siebie. Obrót ośką żeby zadana śruba znalazła się na dole i dremelkiem bzyk bzyk. Potem złapałem długimi obcęgami i poszło. Jest metod od pierona, zależy kto czym dysponuje w narzędziowni: wykrętaki, można pręta przyspawać i kręcić.
palen pisze:Od razu same łebki ściąć a z odkręceniem pozostałości nie ma wtedy problemu.
No fajnie, ale jak śruba zapieczona na gwincie to obcięcie całkowite łebka co mi pomoże?
sas_gti
Post autor: sas_gti » śr lis 26, 2008 17:17
chase1 pisze:jestem ciekawy jak sobie wyobrazasz szlifowanie szlifierka srub w miejscu, gdzie nie ma praktycznie miejsca na wsadzenie wiekszej oprawki do splina
stary to sie łeb rozwiercaa nie szlifuje, jak jest śruba M6 to bierzesz wiertło 6mm a jak M8 to bierzesz wiertło 8mm itd.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
