zamek klapy a oswietlenie
żółta strzałka
[ Dodano: 03 Sty 2008 18:18 ]
Brązowym dochodzi masa – jeden leci potem do lampki drugim do kontrolki w zestawie lub do alarmu
Ostatnio zmieniony czw sty 03, 2008 19:20 przez Aldek, łącznie zmieniany 1 raz.
Aldek
MI osobiście też padł ten czujnik ale nie mogłem go naprawić. Zrobiłem inaczej.
W elektronicznym kupiłem krańcówkę i zamocowałem to w środku auta w tym plastiku na którym trzyma się półka. Tak że jak klapa sie zamyka chowa krańcówkę i wyłącza światło w bagażniku. A kable koło zamka złączyłem na stałe i zaizolowałem. Prąd do krańcówki pociągnąłem z lampki w bagażniku. Wszystko działa jak należy.
Ostatnio zmieniony czw sty 03, 2008 20:06 przez jakub1982, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam!
Ja mam problem tego typu: W moim mk4 musiałem wymienić cały zamek z mikrostykiem dletego że nie było oświetlenia bagażnika, teraz oświetlenie jest ale nie świeci kontrolka na zegarach otwartej klapy. Co możę być przyczyną? Zauważyłem na zdjęciu u samej góry że nie miałem tego kabla dochodzącego do zamka oznaczonego strzałką czerwoną i czy czasem on nie jest od tego. Bo do tego mikrostyku co jest oznaczony strzałką żółtą wypiołem wtyczkę i prubowałem na krutko podpiąć styki ale kontrolka na zegarach sie nie zapalała tylko oświetlenie bagażnika.
pozdrawiam!
pozdrawiam!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 89 gości
