Blad 2341 uklad regulacji sondy lambda - co oznacza?
Sieergiej
Post autor: Sieergiej » pn gru 01, 2008 17:21
Wyskakuje mi blad 2341 po diagnozie kodami blyskowymi, wie ktos co jest zepsute? Sonda kupiona 2 miesiace temu NGK
silnik PN
agrala
Post autor: agrala » pn gru 01, 2008 17:44
2341 Stosunek pow / pal. poza zakresem.
sprawdz polaczenie sonda komputer
uszkodzony gaznik, sonda itp
Sieergiej
Post autor: Sieergiej » pn gru 01, 2008 17:54
Jakby bylo cos z elektrycznych rzeczy przy gazniku to by to wyszlo na kodach tak?
No chyba ze kable nie lacza...
[ Dodano: 01 Gru 2008 16:55 ]
albo kolektor uszkodzony jak myslicie?
agrala
Post autor: agrala » pn gru 01, 2008 18:36
elektryczne rzeczy przy gazniku powinny wyjsc na kodach
uszkodzony kolektor sacy moze powodowac taki blad
tlumaczac blad - chodzi o to ze mieszanka jest za bogata lub za uboga
bogata - uszkodzony gaznik
uboga - lewe powietrze, uszkodzony gaznik (bardziej prawdopodobne to pierwsze
Sieergiej
Post autor: Sieergiej » pn gru 01, 2008 18:51
Spoko gaznik byl rozbierany i czyszczony 3 dni temu wiec co moze byc w nim uszkodzone? elektroniczne rzeczy tez sprawdzalem omomierzem i wyszlo ze sa dobre. Ten kabel od sondy idzie do wtyczki Ecu i ma czarny kolor tak? sprawdze moze czy nie jest przerwany i czy wtyczka styka.
agrala
Post autor: agrala » pn gru 01, 2008 19:12
tak czarny przewod
idzie do pinu nr 8 na kompie
te gazniki lubia sie psuc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
