Znow odpowietrzenie ukladu
dominik7
Post autor: dominik7 » śr lis 23, 2005 21:02
Na poczatek moze sie przywitam-czesc wszystkim ! mam problem i jesli ktos moglby mi pomoc bylbym wdzieczny.No wiec...wymienialem plyn do chlodnicy,samochod niby odpowietrzony a tu licho zogrzewaniem,tzn.prawie go nie ma...Co zrobic?Czy zle odpowietrzylem czy tez moze to byc inna przyczyna?Prosilbym(jesli to jednak jest zapowietrzenie)o instrukcje jak ja odpowietrzyc.Z gory dziekuje.
Ostatnio zmieniony pn gru 11, 2006 21:08 przez dominik7, łącznie zmieniany 1 raz.
Stroosiu
Post autor: Stroosiu » śr lis 23, 2005 22:41
Witam:)
Gdzieś tutaj na forum pisali, że należy pokrętło od ogrzewania na max ustawić,
bo inaczej się zapowietrzy przy wymianie płynu.
Mnie jak się zapowietrzył to poprostu spuściłem jeszcze raz płyn i nalałem powoli wraz z dobrym ustawieniem pokrętła. Pozdro
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » czw lis 24, 2005 01:14
Pokrętło niema nic do tego .Podobno masz przed nagrzewnicą taki zaworek na rurce który można swobodnie wywalić i będzie lepiej.Tak pisali ci co to robili.
k3fir
Post autor: k3fir » czw lis 24, 2005 03:00
dominik7, nic nie odpowietrza sie, zalewasz zakrecasz i jedziesz ;)
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob lis 26, 2005 22:08
może masz coś zapchane
fibolek
Post autor: fibolek » ndz lis 27, 2005 01:55
W sumie odpowietrzanie polega na tym że zalewa się układ(czyly wlewa do pojemniczka na płyn chłodzący takąciecz czyt.petrygo lub inne ustrojstwo) potem odpala się silnik (oczywiście przy odkęconym korku pojemniczka) czeka aż się chwilę nagrzeje(nie gazować jak debil) i sprawdza jak tam ilość płynu w zbiorniczku,jeśli brakuje to dolewamy tyle ile trzeba(ale uwaga nie zimny płyn do fest gorącego zbiorniczka po prostu jak trzeba to się czeka aż delikates wystygnie tak aby paluch możnabyło włożyć ale z tym uwaga).Następnie jak dolejemy to jak wystygnie całkowiecie znowu sprawdzamy czy jest oki(nie ma wycieków bo lubi jak wystygni ciec) i jest okey.
darek i jadzka
Post autor: darek i jadzka » ndz lis 27, 2005 14:37
witam....ja zmienialem plyn i nic nie odpowieczalem i grzeje super a tobie cos sie stalo innego moze jakis osad kamienia zatkal nagrzewnice albo ktorys zawor do ogrzewania nie puszcza ....szukaj przyczyny w czyns innym niz odpowieczanie .....pozdrawiam....
GregorG
Re: znow odpowietrzenie ukladu
Post autor: GregorG » ndz lis 27, 2005 14:53
dominik7 pisze:Na poczatek moze sie przywitam-czesc wszystkim ! mam problem i jesli ktos moglby mi pomoc bylbym wdzieczny.No wiec...wymienialem plyn do chlodnicy,samochod niby odpowietrzony a tu licho zogrzewaniem,tzn.prawie go nie ma...Co zrobic?Czy zle odpowietrzylem czy tez moze to byc inna przyczyna?Prosilbym(jesli to jednak jest zapowietrzenie)o instrukcje jak ja odpowietrzyc.Z gory dziekuje.
a ile litrów płynu ci weszło przy zalewaniu ???
SimonVW
Post autor: SimonVW » ndz lis 27, 2005 15:27
Odpowietrza się jak napisano - odpalasz i dolewasz.
A regulator ogrzewania działa? :)
fibolek
Post autor: fibolek » ndz lis 27, 2005 15:37
Najlepiej przeczyść cały układ chłodzenia czymś co ci polecą w sklepie auto,lub zapytaj forumowiczów
kociak199
Post autor: kociak199 » ndz lis 27, 2005 18:28
przyczyn, ze nie grzeje się twoje autko jest dużo. kiedy miałam problem z nagrzewnicą jeździłąm po różnych mechanikach. W rezultacie odpowietrzyło się sam bez ncizyjej pomocy. Ale spróbój odkręcić korek włączyć samochód ( nie koniecznie ustawić na maxa nagrzewanie to nie miało zwiazku z tym) zagotować płyn aż włączy się wentylator. zakręcić. Zrób to z 5 rany nawet. Jeśli dalej nie grzeje sprawdź : termostat, czy nie ma wycieków większych ( bo małe to też nic nie znaczy) czy nagrzewnica jest dobra, jeśli masz metalowy trójdzielnik i malutki obiek przy wlocie do nagrzewnicy i wylocie to spradź czy się nie zapchał... tyle moge ci proadzić
dominik7
odpowietrzenie
Post autor: dominik7 » ndz lis 27, 2005 21:25
Przepraszam ze mnie tak dlugo nie bylo...Do srodka weszlo mi tak z..6 litrow tyle ze stan jest troche powyzej minimum.gdy wymienialem plyn sprawdzalem czy chlodnica i nagrzewnica sa szczelne-byly tak szcelne ze az sam bylem zdziwiony..Jedynym mankamentem moglby byc tu termostat-chyba sie zacial tzn zawsze sa cieple oba weze od chlodnicy,nawet gdy silnik sie jeszcze nie nagrzeje.Ale gdy sie nagrzeje i tak leci tylko letnie powietrze...
fibolek
Post autor: fibolek » ndz lis 27, 2005 23:34
A z którego roku masz Jette(chodzi o silnik) i jakie ma on oznaczenie.
dominik7
odpowietrzenie
Post autor: dominik7 » pn lis 28, 2005 20:22
no nowa to ona nie jest-poczatki produkcji('85).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
