osłabnięty :(
wolfiks
osłabnięty :(
Post autor: wolfiks » pn gru 01, 2008 21:31
Cos sie stalo mojemu golfikowi 3 mam golfa 1,8 z gazem beznzyna
Autko miało dobrą moc pod górke wieksza szło bardzo dobrze A w weekend jadac pod wieksza górke autko dusi na dwójce nie mnogłem wyjechac;/ dodajac wiecej gazu autko idzie na obrottyy ale bez mocy co jest ??
I dlaczgeo tej mocy brak naco zwrucic uwage dużo mzoe cos takiego naprawa kosztować ?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn gru 01, 2008 21:33
czy na benzynie również te objawy występują ?
Mc_Gyver
Post autor: Mc_Gyver » pn gru 01, 2008 22:02
Sprawdź sobie zapłon...może się przestawił
Oo vw oO
pelsonpnk
Post autor: pelsonpnk » wt gru 02, 2008 10:32
jeśli obroty idą w górę, a samochód nie to może sprzęgło?
taka sugestia tylko...
wolfiks
Post autor: wolfiks » wt gru 02, 2008 18:29
dziejo pisze:czy na benzynie również te objawy występują ?
Tak na gazie i na beznzynie tak samo ;/ A ja sprawdzic czy zapłon sie przestawił ??
djalien
Post autor: djalien » wt gru 02, 2008 19:34
stawiam też na sprzegło daj mu na 4 zaciagnij rękaw i puszczaj powoli sprzegło auto zaraz powino ci zdechnąć jak tylko zaczniesz puszczac sprzegło jesli obroty bedą rosły a auto nie zgasnie to sprzegło moze tez byc tak ze dopiero pod koncem ci zgasnie swiadczy to o cienutkiej juz tarczy.
wolfiks
Post autor: wolfiks » wt gru 02, 2008 19:39
Ile moze kosztowac nowe sprzengło do gholfa 3 1,8 lub jakies uzywane a dobre ?
Mc_Gyver
Post autor: Mc_Gyver » wt gru 02, 2008 22:55
do sprawdzenia ustawienia zaplonu potrzebny jest stroboskop. Każdy warsztat ów takie posiada, a sama usługa sprawdzenia kosztuje pare groszy.
Oo vw oO
wolfiks
Post autor: wolfiks » sob gru 06, 2008 17:58
djalien pisze:stawiam też na sprzegło daj mu na 4 zaciagnij rękaw i puszczaj powoli sprzegło auto zaraz powino ci zdechnąć jak tylko zaczniesz puszczac sprzegło jesli obroty bedą rosły a auto nie zgasnie to sprzegło moze tez byc tak ze dopiero pod koncem ci zgasnie swiadczy to o cienutkiej juz tarczy.
auto gasnie tak bardziej przy górze sprzengła
djalien
Post autor: djalien » sob gru 06, 2008 19:44
no to sprzęgło do wymiany najlepiej wymienić całosc sprzegło docisk i łożysko no i odrazu usczelniacz przy silniku. jak juz sprzynia zwalona robić całość.
wolfiks
Post autor: wolfiks » sob gru 06, 2008 22:28
djalien pisze:no to sprzęgło do wymiany najlepiej wymienić całosc sprzegło docisk i łożysko no i odrazu usczelniacz przy silniku. jak juz sprzynia zwalona robić całość.
własnie nie chce do tego auta juz nic robic poniewaz jeszcze z 6 miesiecy musze tym jezdzic a pozniej zmieniam ;/ a taka naprawa duzy wydatek ;/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
