linka i sprzeglo po wymianie
pik78
Post autor: pik78 » pn gru 01, 2008 13:26
Witam!
Mam maly problem po wymianie sprzegla. Otóż sprzeglo bralo wysoko i na dodatek slizgalo sie troche. Mialem jechac z tym do mechanika na reklamacje ale... dzis rano pedal sprzegla wpadl mi w podloge. Wkurzony kupilem nowa linke i zabralem sie do wymiany (sam nie wiem jak to chcialem zrobic bo na mechanice sie nie znam ;) ) ale zauwazylem, ze na starej lince pod sam koniec wciskania sprzegla jest maly opor, czyli linka nie zerwala sie. Naciagnalem starą na maxa i kurcze sprzeglo dziala, bierze nisko, slizgania jeszcze nie sprawdzilem ale mam i tak wrazenie ze dziala o wiele lepiej. Zostawic to i jezdzic czy mam sie martwic. W koncu pedal sprzegla nie powinien tak sobie poluzowac sie i zapasc w podloge.
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn gru 01, 2008 15:35
nie wiem jaką masz linke , z samoregulacją czy bez , ale z tego co piszesz to wygląda na regulowaną ręcznie , mogło być tak że linka przy zakładaniu nie wskoczyła dokladnie w mocowanie przy łapie skrzyni , i tak została uregulowana , a po paru wciśnięciach pedału mogła wskoczyć samoistnie na swoje miejsce , automatycznie sie luzując , tylko sprawdz czy masz troszke luzu na sprzęgle , bo inaczej szybko spalisz to nowe
pik78
Post autor: pik78 » wt gru 02, 2008 14:24
Ok, mechanik tez tak powiedzial :) i podregulowal linke. Niestety teraz linka tak skrzypi ze chyba wymienie ja na nowa :(
wielblad2
Post autor: wielblad2 » wt gru 02, 2008 14:49
wpuść troche oleju do pancerza linki i będzie git :chytry:
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
Jan17
Post autor: Jan17 » wt gru 02, 2008 20:06
Wymień linkę na nową koszt ok 60zł. Miałem podobny problem twardy pedał sprzęgła i zgrzyty,wlewałem olej pomagało na chwile.Po wymianie linki super.
pik78
Post autor: pik78 » wt gru 02, 2008 21:17
Chyba tak zrobie i wymienie na nowa. Dam znac czy pomoglo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
