słabo kręci rozrusznik
słabo kręci rozrusznik jak pre dni postoji ,kręci bardzo wolno ,jak zapali to już kręci jak wściekły,rozrusznik dobry silnik 1.8RP ,akumulator też dobry ,co może być prąd ucieka jak postoji
- czarna małpa
cdn...
Mysle że to wina aku.Wez od jakiego kumpla aku na 2-3 dni,i zobacztsz czy bedzie to samo,ja mialem podonie,i jak sie okazalo aku slabo trzymał.
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
No to jedź do punktu w którym ci sprzedano i niech ci sprawdzą czy płytki nie mają zwarcia.Bo te płytki czasami się mogą zetknąć ze sobą,nie wiem jak ale mój kumpel tak miał,nowe aku i lipa.Pamiętaj też że aku się wyładowuje jak auto stoi długo a zwłaszcza w zimę.stelmik pisze:akumulator wymieniony
[ Dodano: 03 Gru 2008 22:55 ]
No właśnie tak się zastanawiałem,pęknięta tuleja na rozruszniku też może powodować rozładowanie akumulatora?dziejo pisze:-tuleje na wieńcu zębatki wałka rozrusznika
Ostatnio zmieniony czw gru 11, 2008 20:14 przez Marcin85, łącznie zmieniany 2 razy.
Ładowanie sprawdzałeś? Może jest niedoładowany? Ale wtedy nie kręcił by dobrze po nagrzaniu....
To że nowy akumulator nie znaczy że jest OK, może być wadliwy
[ Dodano: 03 Gru 2008 23:06 ]
Tak jak pisał TAZ, wyrobione tulejki mogą blokować przy rozruchu.Marcin85 pisze:dziejo napisał/a:
I to też może być powodem. Wyrobiona tulejka w skrzyni. Przełożenie rozrusznika dało ten sam objaw bo tulejka blokowała i jeden i drugi rozrusznik
Ostatnio zmieniony czw gru 04, 2008 00:07 przez mate64, łącznie zmieniany 1 raz.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
Ale jak odpalić auto możesz to nie będą płytki(cele),dzisiaj gadałem z tym kolesiem i na zetkniętych celach nie odpalał mu w ogule(sorki za niepoprawną wcześniejszą sugestje.).Ładowanie aku powinno mieć minimum14,0.Jak masz poniżej to masz słabe.Marcin85 pisze:niech ci sprawdzą czy płytki nie mają zwarcia.Bo te płytki czasami się mogą zetknąć ze sobą,nie wiem jak ale mój kumpel tak miał,nowe aku i lipa
.No właśnie koleś u którego byłem(miałem po drodze to co mi tam) pokazał mi jak to sprawdzić:1 odłączasz kleme minus i sprawdzasz miernikiem napięcie na aku.2 podłączasz kleme i z powrotem przykładasz miernik.3 mierzysz ok 10 min trzymając non stop.Jak napięcie zejdzie poniżej tej wartości co była przy odłączonej klemie ok 0,4 to nic(zegarek w aucie, itp.urządzenia mogą tyle pobrać jak podłączysz klemę). Ale jak napięcie zejdzie znacznie niżej to masz gdzieś zwarcie .stelmik pisze:,co może być prąd ucieka jak postoi
[ Dodano: 04 Gru 2008 14:34 ]
Pozdrawiam i życzę udanych pomiarów
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 114 gości
