witam
Przedstawie moj problem, mianowicie stalo sie to dzis, zabraklo mi paliwa, po czym zatankowalem, po czym uruchomilem po chwili wylaczylem, po chiwli chcialem go uruchomic i juz nie chcial...poprosilem kolege zeby mnie przecholowal, po drodze prubowalem go uruchomic jak mnie ciagnol, jednak okazalo sie to nie poprawiajace owa sytuacje, w oomu okazalo sie ze sa zalane swiece, to je przepalilem, i wyczyscilem iskra jest!, rozrzad tez jest ok, paliwo dochodzi do monowtrysku, pompa pracuje, akumulator 2 podlaczylem wiec iskra powinna byc dobra..
Prosze pomozcie, nie mam pojecia co moze byc, pewnie to jakas blacha rzecz mam taka nadzieje czekam na propozycje
problem z moim MK3 GT nie chce odpalic
Na początek to proponuję sprawdzić czy po podpięciu zasilania bezpośrednio od akumulatora pompa działa. Jeżeli nie to problem prawie rozwiązany. Jeżeli jednak pompa zadziała to zobacz czy odpalisz na czymś takim auto. Jak odpali to masz zjarany przekaźnik pompy paliwa. Proponuję robić to gdzieś na kanale i mieć ze sobą dwie żabki do podłączenia akumulatora, dwa długie przewody i dwie wolne ręce żeby podłączyć przewody pod pompkę.
Witam po raz 2 jezeli chodzi o pompe to chodzi sprawdzalem podaje paliwo i odrazu z wyjscia i tak samo przy monowtrysku, robilem restart komputera, nic nie pomoglo, czy jest mozliwosc ze wtrysk jest zarabany czyms i przez to nie chce odpalic przez ten brak paliwa mugl caciagnac syf co wy na to? czy to sprawa jakas elektroniczna... nie mam juz sil, iskra jest paliwo dochodzi do mono wtrysku a zaplonu nie ma:( pomuzcie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 161 gości
