słabo odpala rano lub po dłuzszym postoju niezaleznie od tem
Witam.
Posiadam mk4 1.9tdi sinik ajm i od dluzszego czasu mam pewien problem, mam problem z odpalaniem auta z rana lub po gługim postoju, problem wydaje sie niezalezny od temperatury otoczenia...szukałem podobnego prolemu na forum i w necie ale nie moge odszukac nic konkretnego. Czy ktoś miał podobny problem może ??
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
ja miałem w mk II podobny wydawało mi sie że akumulator słaby, i wymieniłem nowy okazało sie że miałem małe zużycie prądu w zwartym przełączniku ogrzewania szyb, jak odłączyłem przełącznik to wszystko grało samochód z rana słabo odpalał ale po 3-4 dniach nie odpalał już z rozładowania, początkowo tez myślałem że temperatura zewnętrzna i starość akumulatora, po kilku miesiącach wyszło na jaw że regulator napięcia nawalił i słabo ładowało więc sam sobie zrobiłem regulator napięcia który teraz ładuje mi jak francuskie regulatory napięcia 14,5 V niezależnie od obciążenia
Zapraszam do przeglądnięcia moich porad [FAQ]
[url=http://www.tinyurl.pl?XRMGNEsk]FAQ 1[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?9WxKOJFR]FAQ 2[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?KOaIXdpf]FAQ 3[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?GZo0KIY1]FAQ 4[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?Kd8lbMEh]FAQ 5[/url],
nie zabradzo pomaga przestawieni dawki startowej, jest jakby troche lepiej jaka moze byc jeszcze przyczyna, czy w kanale 05 wpisac maxsymlna wartość u mnie było 32786 podniosłem na jeakies 33800 czy dac jeszcze wiecej?? moze przyczyna jest nieprawidłowy
kat zapłonu szukałem na forum i pisza ze jest to mozliwe?? gdzie mozna by to sprawdzic w vag ??
Pozdrawiam i dziekuje za pomoc
koledzy przecież
http://img90.imageshack.us/img90/2124/pasekaj8.jpg
niezależny od temp. otoczenia - więc obstawiam też, że i w temp. powyżej 5*C kiedy świece nie są podgrzewane a to raczej wskazuje na zły kąt synchronizacji i zacząłbym od sprawdzenia jego wartości w vagu :dero pisze:mam problem z odpalaniem auta z rana lub po gługim postoju, problem wydaje sie niezalezny od temperatury otoczenia...
Ostatnio zmieniony czw gru 04, 2008 12:07 przez Sztomel, łącznie zmieniany 2 razy.
Witam.
Dzisiaj wykonałem pomiar VAG-iem wszedłem w engine->basic settings i efekt był następujacy, obroty silnika zwiekszyły sie same do 1092 a pozostałe pola wskazywały
Late 5.1 0.3, czy to nrmalne zachowanie ???
jak przełączyłem sie na measuring bloks to oboty silnika wrociły do normy 881 pozostałempola wskazywały 2.5 BTDC 5.1CF 0.0-03CF
Nie wiem co o tym sądzić szczegolnie ze obtoty same zwiekszyły.
Będe wdzięczny za jakąs podpowiedz.Czytałem na grupie zeby jeszce sprawdzic czujnik temperatury.
- prezesjasko
Też mam AJM. Miałem ten sam problem nie zaleznie od temperatury jak postał dobe to potem tak średnio zaskakiwał. Spróbuj zrobić jesze taka opcje. Po długim postoju odpal go poczekaj te 3-4 sekundy aż zacznie równo pracować. Jak już będzie ładnie chodził to zgaś go. Poczekaj 10-15 minut i odpal go. Jak odpali elegancko to nic nie mieszaj w dawkach tylko wymień poprostu zaworek, który znajduje się na filtrze paliwa. Ja tak zrobiłem i jak ręką odją. Poprostu cofa ci się paliwo, albo się zapowietrza. Oryginalny Bosh zaworek będzie kosztował ok 40,-. Daj znać czy pomogło
www.konar.pwr.wroc.pl
Koło Naukowe Robotyków "KoNaR"
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 72 gości
