dziwne problemy z silnikiem
fargorn
Post autor: fargorn » sob gru 06, 2008 22:52
Witam, piszę ten temat ponieważ nie znalazłem na forum jasnej odpowiedzi na mój problem chociaż wiele podobieństw było.
Wszystko zaczęło się 2 miesiące temu kiedy pękł mi pasek rozrządu do zaworów wylotowych. Został wymieniony a mechanik powiedział mi że nic się z silnikiem nie stało. Następnego dnia silnikiem trochę rzucało na luzie, ale czasami, większość czasu chodził ok. Wymieniłem na wszelki wypadek świece i kable na NGK. Niestety nie pomogło. Ostatnio zaczęło się to nasilać i na zimnym silnik lata jakby chciał się wyrwać z karoserii. Mechanik straszył mnie, że to pewnie jakiś zawór się skrzywił i trzeba zajrzeć do środka. Pojechałem do innego. Powiedział mi że to coś innego. Zmierzył ciśnienie na wszystkich garach i wszędzie było 13 atmosfer. Podobno to dobrze i że nic się w środku nie dzieje. Powiedział za to że to sonda lambda może to powodować. Niestety i na podpiętej i na odpiętej silnik chodzi dziwnie. Jak się już porządnie nagrzeje to problem maleje choć zupełnie nie znika. Samochód nie stracił na osiągach. Kiedy silnik skacze obroty nawet nie drgną. Pomóżcie - co to może być?
Szymon8
Post autor: Szymon8 » sob gru 06, 2008 22:58
A czy rozrząd owy jest dobrze założony ?? Nie przeskoczył o ząbek dwa ??
fargorn
Post autor: fargorn » sob gru 06, 2008 23:22
od tego czasu już raz wymieniłem rozrząd, dziwne jest to że czasami silnik pracuje dobrze a czasami źle, wydaje mi się że gdyby coś pękło, lub źle założony był pasek to by cały czas coś nie grało
hauer
Post autor: hauer » ndz gru 07, 2008 00:36
pękł pasek i nic sie nie stało? a te silniki to aby kolizyjne nie są?
tak sie tylko pytam.
cytrolexus
Post autor: cytrolexus » ndz gru 07, 2008 11:02
Mam ten sam problem co kolega. Na zupełnie zimnym silniku obroty są strasznie niskie i nierówne, wszelkie luzy na wydechu powodują wibracje co nie należy do przyjemnych rzeczy. Jednak po osiągnięciu stałej temperatury wszystko raczej wraca do normy, jedynym mankamentem jaki zauważyłem to odpalanie na ciepłym, raz pali od dotyku a raz trzeba go nieźle przytrzymać. I na koniec dodam że niestety albo i stety usterka ta nie jest ciągła (takie są najgorsze do naprawy), czyli przez kilka dni potrafi być wszystko ok a późnieh wszystko wraca do normy . Pozdro
Szymon8
Post autor: Szymon8 » ndz gru 07, 2008 12:36
Jeżeli rozrząd uważasz za dobry to sprawdź jeszcze ustawienie zapłonu
fargorn
Post autor: fargorn » ndz gru 07, 2008 14:26
co do kolizyjności to sam już nie wiem, jeden mechanik mówi że są, drugi mówi że nie są, do tej pory wydałem już prawie tysiaka a nic się nie zmieniło, polutowali jakieś kabelki tylko, do tego jeden mówi że komputer pokazuje że lambda za katalizatorem jest walnięta a drugi że przed katalizatorem, po prostu czarna magia, żaden się nie zna, chyba podjadę do trzeciego, takiego co to podobno pracował kiedyś w ASO VW i zobaczymy
bibi466
Post autor: bibi466 » pn gru 08, 2008 00:22
A jak jest z odpalaniem łapie od razu czy musisz kręcić. Widzę że masz silnik 1.4 to możesz zajrzeć do przepustnicy jak jest zasyfiona to mogą się różne cuda dziać
rakczek
Post autor: rakczek » pn gru 08, 2008 02:20
Szymon8 pisze:Jeżeli rozrząd uważasz za dobry to sprawdź jeszcze ustawienie zapłon
W jaki sposób?
http://motors-leicester.co.uk
K.P.J. Motors
Unit 8-9 Jarvis Street
LE3 5BN
Leicester
e-mail: kpj.motors@wp.pl
Mobile: 07515651171
fargorn
Post autor: fargorn » pn gru 08, 2008 08:13
przepustnice przeczyściłem, już kiedyś miałem z nią problem, ale wtedy wolne obroty się bujały, po przeczyszczeniu spokój, tym razem obroty nawet nie drgną mimo że silnik rzuca, teraz testuję jeżdżenie z odpiętą lambdą i muszę przyznać że jest lepiej choć nie doskonale, pytanko dodatkowe, czy mogę sobie sam wymienić sondę i zresetować komputer przez zdjęcie klem?
norek111
Post autor: norek111 » pn gru 08, 2008 08:33
sondę możesz sam zmienić ale nie zresetujesz sterownika poprzez zdjęcie klem
fargorn
Post autor: fargorn » pn gru 08, 2008 09:00
a co się dzieje kiedy zdejmuję klemy? kiedy ostatnio pojawił mi się check kumpel podpowiedział mi żebym odłączył aku i się poprawiło, check zniknęło
norek111
Post autor: norek111 » pn gru 08, 2008 09:22
fargorn pisze:a co się dzieje kiedy zdejmuję klemy? kiedy ostatnio pojawił mi się check kumpel podpowiedział mi żebym odłączył aku i się poprawiło, check zniknęło
to nie jest reset, wartości wyuczone i tak zostaną
RAFI-R19
Post autor: RAFI-R19 » pn gru 08, 2008 20:44
mozliwe jest ze kiedy peknol pasek to poszly popychacze i dlatego nie pokrzywilo zaworow i teraz na zimnym silniku sie trzepie bo nie trzyma cisnienia. :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
