Kontrolka ABS+ASR zapala się po ruszeniu
trefil
Post autor: trefil » sob gru 06, 2008 13:43
tak jak w temacie po przekroczeniu ok 20 km/h zapala się ABS+ASR, był walnięty prawy przedni czujnik, wymieniłem go i od tego czasu tak się dzieje
greg
Post autor: greg » sob gru 06, 2008 14:58
skasowałeś błędy? co na vag pokazuje? może ten wymieniony czujnik coś nawala
trefil
Post autor: trefil » sob gru 06, 2008 15:39
błędy skasowane,za każdym razem jiedy wyłącze auto to pokazuje brak błędów
kwaśny
Post autor: kwaśny » sob gru 06, 2008 23:56
zobacz bezpieczniki na aku może któryś zasniedział
Ostatnio zmieniony sob gru 06, 2008 23:57 przez kwaśny, łącznie zmieniany 1 raz.
trefil
Post autor: trefil » wt gru 09, 2008 14:23
bezpieczniki ok, co może być jeszcze?
fifel
Post autor: fifel » wt gru 09, 2008 14:28
Ja bym jeszcze dla pewnosci sprawdzil poprawnosc zamontowania wymienionego czujnika :)
trefil
Post autor: trefil » wt gru 09, 2008 14:34
słyszałem o mierzeniu oporności, jak to zrobić?
greg
Post autor: greg » wt gru 09, 2008 20:03
trefil pisze:słyszałem o mierzeniu oporności, jak to zrobić?
odpiać wtyczkę od czujnika - do jednego pinu jeden kabelek do drugiegodrugi i nastawiasz miernik na pomiar rezystancji
TEST DRIVER
Post autor: TEST DRIVER » pt gru 19, 2008 00:51
mam tak samo i co dalej nic nie poamaga
[ Dodano: 19 Gru 2008 22:04 ]
zrobilem ABS :D:D:D okazalo sie ze nie ma jednego bezpiecznika przy akumie wlozylem bezpiecznik i wszystko jest lux dzieki i pozdrooo !:D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
