[Pilne] Co to za urzadzenie???
Czesc,
po wizycie u "mechanika" zauwazylem ze zniknela z auta pewna czesc - pewnie sobie gosc "pozyczyl" - ale nie wiem jak sie nazywa i do czego sluzy, dlatego pisze - chce do niego z konkretem.
Mianowicie, w bagazniku pod tylna lampa od strony pasazera mialem takie czarne kwadratowe pudelko +- 20cm dlugie i 10 szerokie, mam wrazenie ze to mialo cos wspolnego z zamkiem centralnym (fabryczny) ale po uzbrojeniu alarmu klapa jest zamknieta jak nalezy, dlatego sam nie wiem...
Mk3 gti 2l (ady)
Z gory dzieki!
r.
Mk3 gti 2l (ady)
Z gory dzieki!
r.
Ostatnio zmieniony ndz gru 07, 2008 12:31 przez rw, łącznie zmieniany 3 razy.
ale na sciance nic nie ma, tj idzie tam kilka kabli i koniec - zadnego silownika nic - blacha i trzy kable na krzyz.
a to pudelko to byl wlasnie styropian czarny...
Ostatnio zmieniony ndz gru 07, 2008 00:59 przez rw, łącznie zmieniany 1 raz.
OK - jutro to sprawdze i dam znac!
... strach oddac auto do warsztatu :/
poszperalem na allegro i znalazlem to: >> klik << - i to jest dokladnie to co bylo w steropianie a nie ma!!! tylko dlaczego central sie zamyka??? moze to gdzies przelozyli... jutro zobacze :/
Ostatnio zmieniony ndz gru 07, 2008 01:03 przez rw, łącznie zmieniany 1 raz.
rw pisze:OK - jutro to sprawdze i dam znac!
[ Dodano: 07 Gru 2008 00:10 ]
tu masz komplet wraz ze styropianem
norek111 - to jest dokladnie to!!
kwietek - mechanik - to blacharz "vw lover" ktory rowniez jezdzi mk3... a mial mi pomalowac tylny blotnik... jutro dokladnie poslucham czy pompke slychac (moze gdzies przeniosl...?) a jak nie bedzie jej slychac to znaczy ze jest elektryczna pompka - tylko sie nie znam i nie wiem czy to gorzej?
Ostatnio zmieniony ndz gru 07, 2008 12:32 przez rw, łącznie zmieniany 1 raz.
Niby elektryka jest nowocześniejsza, niektórzy zmieniają... ja tam jednak nie uznaje poprawiania po fabryce. Jeśli słychać pompkę to wszystko jest ok, a przenosić jej nie ma żadnego sensu więc to bym raczej wykluczył. Pewnie "zapomniał założyć" ten styropian co jest na zdjęciu, bo ja też od pewnego czasu go nie mam...
Ostatnio zmieniony ndz gru 07, 2008 01:38 przez kwietek, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
