ogrzewanie słabo działa
barca90
Post autor: barca90 » pn gru 08, 2008 20:16
Witam. Mój ojciec ma problem z ogrzewaniem golfa IV. Otóż pokrętło od ogrzewania działa jakoś dziwnie tzn do pewnego momentu idzie dobrze ale potem jakoś luźno noi słabiej grzeje w środku. To chyba coś z linką od tego pokrętła jest nie tak ale nie wiem jak się za to zabrać. Miał ktoś podobny przypadek? Rozbierał ktoś już ten panel z pokrętłani? Jeżeli tak to proszę o pomoc.
wielblad2
Post autor: wielblad2 » pn gru 08, 2008 20:30
rozumię że auto jest bez klimy jeśli tak to najpierw sprawdż filtr kabinowy potem będziemy myśleć dalej.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
barca90
Post autor: barca90 » pn gru 08, 2008 21:06
Autko ma klimę manualną - sory że wcześniej nie napisałem. Myślę że to nie jest filtr - coś ewidentnie jest z tym pokrętłem bo nie chodzi jak powinno. Gdyby to był filtr to by nawet zimne powietrze nie dmuchało. Z nawiewem jest wszystko OK tylko to to ogrzewanie nie działa.
wielblad2
Post autor: wielblad2 » wt gru 09, 2008 14:47
sprawdzałeś nagrzewnice i prawidłowe nabicie klimy może tam by szukać przyczyn?
barca90
Post autor: barca90 » wt gru 09, 2008 19:35
Jak pisałem wcześniej to autko mojego ojca i nic narazie tam nie grzebałem. Ja mam golfa III. To spróbujemy posprawdzać tę nagrzewnicę noi filtr - zobaczymy choć jak pisałem wcześniej w moim odczuciu coś jest nie tak z tym pokrętłem od temperatury.
wielblad2
Post autor: wielblad2 » śr gru 10, 2008 18:58
co do konsoli to nie miałem okazji rozbierać ale napewno znajdziesz coś w szukajce na forum jeśli by okazało się że to pokrętło.
barca90
Post autor: barca90 » śr gru 10, 2008 19:41
wielblad2 pisze:co do konsoli to nie miałem okazji rozbierać ale napewno znajdziesz coś w szukajce na forum jeśli by okazało się że to pokrętło.
szukałem już ale nie znalazłem -mój przypadek chyba jest pierwszy :grin: niestety
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 183 gości
