Dane techniczne, silniki, VIN dekoder, kody wyposażenia
MackoMan
Post autor: MackoMan » śr lis 05, 2008 15:52
http://www.vwgolf.pl/?page_id=16
maciekswd przejrzyj ten link,niektore info tam znajdziesz
maciekswd
Post autor: maciekswd » śr lis 05, 2008 15:56
dzieki MackoMan
widziałem te dane ale nie ma tam czy te silniki sa na pompach czy pompowtryskach, no i czy sa jakies inne 90km mk4 z pompami.
swoja droga fajnie by bylo gdyby ktos zupdatetowal te dane o radzaj zasilania
szukam nadal. :)
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr lis 05, 2008 16:15
co do silników na pompowtryskach o mocy 90 KM to mają one oznaczenie ANU i były montowane w Sharanie, Seacie Alhambrze oraz Fordzie Galaxy.
maciekswd
Post autor: maciekswd » śr lis 05, 2008 16:30
HEJ SZTOMEL !
dzieki za podpowedz ! jak masz jakis direct link do tych danych to chetnie przejrze, choc podejrzewam ze to dane z pozbierane i pokojarzone z kilku zrodel...
a pzred chwila komp mi sie wylogowal z forum i caly post do Ciebie .... wiadomo co sie z nim stalo. a jaz juz nie ma czasu na pisanie go od nowa. Ale wkrotce napisze.
Pozdr
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr lis 05, 2008 23:28
maciekswd pisze:jak masz jakis direct link do tych danych to chetnie przejrze
a więc dane o silnikach z tego linku :
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Inform ... toren.html
ogólnie strona www.doppel-wobber.de zawiera dużo danych odnośnie wszystkich modeli Golfów.
koza-23
Post autor: koza-23 » czw lis 06, 2008 21:26
Czy są silniki tdi z kodem ALE
bo chyba taki mam ale nie mogę znaleśc informacji na jego temat
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw lis 06, 2008 23:38
koza-23 nawet nie zajrzałeś do mojego postu powyżej - drugi link (klikasz na odnośnik "Motoren" pod Golfem III i w silnikach diesla masz Twój jak byk opisany !
Trochę wiecej chęci w szukaniu !
Jola74
Post autor: Jola74 » czw lis 13, 2008 11:17
Arcturus,
Cześć, ma Golfa III z 95 Rolling Stones czy orientujesz się ile powinno być kontrolek i do czego? Czy powinna byc kontorlka ABS czy płynu hamulcowego? (szczerze mówiąc nigdy żadna mi się nie zapaliła kontrolka więc gdzie szukac przyczyny?) :o
bling_bling
numer silnika
Post autor: bling_bling » ndz lis 16, 2008 15:05
Witam ,
Mam Golfa IV 1,9 TDI 66kW - kod silnika ALH - moje pytanko gdzie znajduje się numer silnika na tym motorze ??
Patryk
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz lis 16, 2008 17:25
bling_bling tutaj masz (zdjęcie akurat pochodzi z silnika ALH) :
w powyższych miejscach na zdjęciach jest oznaczenie kodu silnika wraz z jego numerem i dotyczy to wszystkich silników rzędowych zarówno diesla jak i benzynowych w Golfach Mk4.
Ostatnio zmieniony ndz lis 16, 2008 18:53 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
pepesie
Post autor: pepesie » czw gru 11, 2008 02:00
Padl mi silnik w Golfie IV 1.4 16V o symbolu AKQ, niestety nie da sie go reanimowac a nigdzie nie moge znalezc silnika o podobnym oznaczeniu :crazy: Pytanie czy moge wrzucic do autka silnik o innym symbolu, mam do wyboru silnik o symbolu BBY, które montowano równiez w golfach i BKY z seata. Czy jest to wogóle możliwe, jezeli tak czy potrzebne bedzie przeprogramowanie komputera, itp... ???
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw gru 11, 2008 09:32
pepesie pisze:czy moge wrzucic do autka silnik o innym symbolu, mam do wyboru silnik o symbolu BBY, które montowano równiez w golfach i BKY z seata. Czy jest to wogóle możliwe, jezeli tak czy potrzebne bedzie przeprogramowanie komputera, itp... ???
jeśli mocowanie silnika oraz osprzęt będzie identyczny jak w Twoim starym to nie ma problemu, jeśli różnica będzie w osprzęcie to wiadomo, że musisz dokupić silnik z osprzętem co podnosi jego cenę, silnik najlepiej kupić z jego oryginalnym sterownikiem, jeśli mocowanie silnika w komorze silnikowej będzie się różniło to trzeba się zastanowić czy będzie opłacalna przeróbka. Silnik BBY był montowany w Golfie Mk5 tylko w 2005 roku natomiast BKY w latach 2005-2007 również w Golfie Mk5.
pepesie
Post autor: pepesie » czw gru 11, 2008 10:44
Silniki jakie mam do wyboru to
BBY z VW Polo i
BKY z Seata Cordoby
Czy mozliwe ze mocowania w tych samochodach sa takie same jak w VW Golfie, czy lepiej nie ryzykowac i szukac silnika z Golfa?
Piszac o sterowniku masz na mysli komputer?
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw gru 11, 2008 11:04
pepesie pisze:Czy mozliwe ze mocowania w tych samochodach sa takie same jak w VW Golfie
to już niestety musisz sam sprawdzić wizualnie i pomierzyć,
pepesie pisze:Piszac o sterowniku masz na mysli komputer?
tak.
[ Dodano: 11 Gru 2008 10:05 ]
wydaje mi się, że info o mocowaniu tych silników i spasowaniu do Mk4 powinno Ci udzielić ASO Volkswagena.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
