Problem z wycieraczkami
kopiłem przekaźniki 19 i 12 bo one cykały zawsze jak włanczałem wycieraczki.. a teraz je wy jolem dlatego ze moje wycieraczki niechca sie wyłączyć,, i nie wiem czemu,,, przekaźniki są dobre manetkę czyściłem i raczej jest ok. bez przekaźników działają tylko na najszybszym biegu.... ktos powiedział mi ze opornik dmuchawy jest temu winny,,? ale nie wiem co o tym sądzić.... potrzebuje pomocy. dziś już jadę di pracy ale jutro napisze coś więcej.
[ Dodano: 11 Gru 2008 11:52 ]
proszę o jakoś poradę...
Ostatnio zmieniony śr gru 10, 2008 22:31 przez marcin21..., łącznie zmieniany 1 raz.
Marcin M...
czasówki nie działają ,,, spryskiwacz jest w pozadku.... 12 mam polowej od 19.. zauważyłem ze ma wpływ na wycieraczkę tylnej szyby...
a 19 jest nowa bo ja wymieniałem
Ostatnio zmieniony czw gru 11, 2008 23:01 przez marcin21..., łącznie zmieniany 1 raz.
Marcin M...
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Uporządkujmy: przekaźnik nr 72 jest od tylnej wycieraczki i znajduje się w drugim od lewej gnieździe, górny rząd. W dolnym pierwszy od lewej może (rzadko) być przekaźnik zmywania reflektorów z nr 37 i kolejny to przek. od przednich wycieraczek nr 19 standard lub 99 - regulowany czas przerwy. Jak widać, przek. pierwszego z lewej albo nie ma albo nie ma wpływu na wycieraczki. Opornik dmuchawy też nie ma wpływu na nie ale "przekaźnik dmuchawy" (niepoprawnie) czyli przekaźnik odciążający "X" z nr 18 już tak - jednak nie pracuje wówczas żadna prędkość.
A może to nie 12 a 72 - wygląda przecież podobnie...
A tak jak tam ma być to powkładane:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ka+mijania
Ostatnio zmieniony czw gru 11, 2008 23:32 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprawdziłem ,, i przepraszam za pomylke,,, faktycznie to przekaźnik nr 72 a nie jak wcześniej napisałem 12.
dziś stwierdziłem ze to morze jednak wlacznik jest temu winny i go kopiłem ,,, ale jeszcze nie założyłem , dopiero jutro. o rezultatah napisze.
[ Dodano: 13 Gru 2008 16:37 ]
kochani .. wszystko działa..
winny ukazał sie przełącznik wycieraczek. koztowal 80 zl ale działa.
choć jak porównywałem stary z nowym to nic sie nie różniły .
Marcin M...
Witam! Nie chciałem zakładać nowego tematu
a mam problem z wycieraczkami:
-tzn. działa spryskiwacz, ale nie chodzą mi przednie wycieraczki.
Sprawdziłem bezpieczniki i nic. Czy to wina przekaźnika, manetek?
I jeszcze jedno: jakiś czas temu widziałem podczas przełączania między różnymi prędkościami wycieraczek dymek ulatniający się z okolic kierownicy, koło przycisku świateł awaryjnych.
Sorki za pytanie, ale mam kupić cały komplet dwuczęściowy (manetka wycieraczek i kierunkowskazów) czy tylko manetkę przełącznik wycieraczek?
Pytam się nie skąpstwa ale z niewiedzy
Ostatnio zmieniony czw sty 01, 2009 18:45 przez nixon7, łącznie zmieniany 1 raz.
są 2 rodzaje włączników do wycieraczek ,, jeden z przelacznikem do komputerka i drugi zwykły. manetki od kierunków nie musisz kupować. a do wycieraczek to koszt 80 zł... zamienić jest banalnie ...
Ostatnio zmieniony sob sty 03, 2009 17:55 przez marcin21..., łącznie zmieniany 1 raz.
Marcin M...
Kupiłem dzisiaj w autolandzie manetkę wycieraczek firmy TOPRAN za 50 zł, ale jak na nią patrzę to nie wiem czy to dobry wybór. W sumie to nawet nie zapytałem się czy mieli na stanie przełączniki innej firmy...
Ostatnio zmieniony sob sty 03, 2009 18:10 przez nixon7, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam. Chcę się dołączyć z moim problemem dotyczącym nie działających wycieraczek tzn. odpalając samochód nie spostrzegłem, że manetka od wycieraczek jest przesunięta o jedną pozycję w dół i wycieraczka ruszyła i w połowie szyby się zatrzymała. od tego czasu nie działają wycieraczki z przodu i z tyłu, a także spryskiwacze. Co może być tego przyczyną przekaźniki, czy silniczki (bezpiecznik sprawdziłem)? Jeśli przekaźniki to które numery muszę sprawdzić? Proszę znawców tematu o pomoc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
