Wymiana stacyjki
Pawel Golf II
Wymiana stacyjki
Post autor: Pawel Golf II » wt gru 06, 2005 19:45
Około pięciu tygodni temu miałem włamanie do samochodu , rozwalony zamek w drzwiach i stacyjka , naszczęście odjechać się gnojom nie udało. Żeby obniżyć koszty naprawy kupiłem części na szrocie orginalną klamkę z MKII i jakąś dziwną stacyjkę o ile dobrze pamiętam z JETTY ( nie jestem pewien na 100% ). Namęczyłem się ze zdjęciem kierownicy przy użyciu ściągacza przy zakładaniu też był spory problem. Niestety stacyjka odmówiła dziś posłuszeństwa kluczyk wchodzi nie cały i w żaden sposób nie daję sie przekręcić!!! :( Proszę o informację czy możliwa jest wymaiana samej wkładki , czy znowu będe musiał męczyć się z całą stacyjką . No chyba że jest wśród Was czarodziej który wie jak sprawić żeby to działało bez wymiany!!
P.S.
Jeżeli taki temat już był to proszę o link przegladałem archiwum i niestety na nic sie nie natknąłem
Paweł
Ostatnio zmieniony pt sty 12, 2007 14:37 przez Pawel Golf II, łącznie zmieniany 1 raz.
czyś
Post autor: czyś » wt gru 06, 2005 19:50
Sam bębenek da się wymienić. Trzeba tylko w odpowiednim miejscu wywiercić otworek, żeby przez niego wcisnąć sprężynę osadczą (taka blaszka, siedzi w podtoczeniu) i wtedy wyciągasz za lekko przekręcony kluczyk. Co do położenia, miałem rozmierzone, ale wcięło mi ten rysunek, sorki.
A, i nie warto zakładać zamienników za 50 zł. Padają po 2 dniach (np. przestaje działać blokada kierownicy, przerabiałem temat).
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
Pawel Golf II
Post autor: Pawel Golf II » śr gru 07, 2005 16:08
Witam!
Dzięki za info , a może któryś z forumowiczów posiada jakiś rysunek , albo fotke?
Paweł
marti77
Post autor: marti77 » pt sty 12, 2007 13:41
[ Dodano: Pią Sty 12, 2007 12:41 ]
Własnie... ja z podobnym pytaniem... Czy ma ktos schemat podłaczenia kabli do stacyjki..? Jeśli tak to proszę o podeśłnei na @ marti77@interia.pl. Z góry dziekuje... Sprawa jest dośc pilna bo w tej chwili odpalam samochodzik "na krótko" i strasznie mi sie kable nagrzewają podczas jazdy... Pozdrawiam
arab_den
Re: Wymiana stacyjki MKII
Post autor: arab_den » pt sty 12, 2007 13:55
Pawel Golf II pisze: kluczyk wchodzi nie cały i w żaden sposób nie daję sie przekręcić!!!...
A nie uzywałeś czasm jekigos smarowidła w sprayu. Nie daj Boże nie psikajcie nic w stacyjke żadnymi środkami typu WD40, kolega sobie popsykał i wkładka do wymiany, wypłukuje się smar na zapadkach i się potem zacinają, 2 godzinki wkładał kluczyk.
Pozdro
Oo===w===oO
pietia-gce
Post autor: pietia-gce » czw lut 15, 2007 16:13
Byłbym bardzo wdzięczny za ten rysynek .Dziś w nocy mialem włamanie gnojowi odjechać sie nie udało ,stacyjka i nawiem do wymiany ;]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84264&start=45]Mój Dragongreen[/url]
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw lut 15, 2007 20:27
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9a2 ... 051ff.html tu masz tylko wierć wiertłem 3 , i wierć od strony kolumny kierowniczej
pietia-gce
Post autor: pietia-gce » pt lut 16, 2007 01:35
http://www.fotosik.pl/pok...d0acc051ff.html tu masz tylko wierć wiertłem 3 , i wierć od strony kolumny kierowniczej
Dzięki niestety punkt dawać może tylko założyciel tematu :(
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt lut 16, 2007 11:13
nie ma sprawy , chodzi o to zeby pomóc
[ Dodano: 16 Lut 2007 11:52 ]
Dydzio
Post autor: Dydzio » pn lis 17, 2008 10:09
Problem jak wcześniej, tylko bardziej... laiczny;]
Które przewody zewrzeć, żeby uruchomić MKII?
W nocy miałem włamanie muszę dojechać do mechanika...
Powiedzcie mi jeszcze, czy konieczna będzie wymiana (i tutaj kolejny przykład mojej niewiedzy) "części" kierownicy ze stacyjką, jeśli skur.... znaczy włamywacz rozwalił "wkładkę" razem z częścią mocującą? Ciężko mi opisać, o co mi chodzi... Generalnie jak normalnie wkładka była naokoło objęta metalem, teraz połowa jest wyłamana...
Z góry dzięki za pomoc.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn lis 17, 2008 21:30
Dydzio pisze:Które przewody zewrzeć, żeby uruchomić MKII?
- wszystkie....
Poważnie - tylko jeden z nich jest od rozrusznika, więc ten tylko na chwilę, a resztę połącz razem. Od rozrusznika jest czerowno - czarny jak dobrze pamiętam. Możesz zewrzeć tylko czerny i czerwony, ale wtddy nie będą działął różne urządzenia w aucie (np. światła).
- swapy silników;
lobik
Post autor: lobik » sob gru 13, 2008 16:28
Witam!
Czy ten otwór można wywiercić bez zdejmowania stacyjki?
Wczoraj wyłączył się silnik w czasie jazdy. Po zatrzymaniu na poboczu nie mogłem przekręcić kluczyka w pozycję 0, co wiąże sięz tym, że kluczyk został uwięziony w stacyjce.
Chcę wyciągnąć wkład stacyjki, żeby uratować kluczyk, bo to jedyny jaki mam. Konieczne jest całkowite zdemontowanie stacyjki, czy można wiercić od dołu kiedy jest jeszcze nie ruszona z kolumny?
z góry dziękuję za odpowiedź
pozdrawiam
Lipek81
Post autor: Lipek81 » sob gru 13, 2008 18:00
Da się wywiercić bez zdejmowania stacyjki. Przynajmniej tak zrobił gość, który mi to naprawiał. Jeżeli Tobie na dorobieniu kluczyka, to zawsze możesz wyciagnąć bębenek z zamka - i wg niego dorobić kluczyk.
- swapy silników;
szczepan03
Post autor: szczepan03 » pn mar 02, 2009 17:17
Witam.
Poradźcie jak wymienić wkładkę w stacyjce? Z drzwiami i klapą może dam rade, ale jak z tą stacyjką? trzeba ściągać kierownicę?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 89 gości
