klekotanie w silniku
- piekarnik-84
- LpG PoVWeR
i ja tez tak mam chyba norma kawalek jade i jest ok olej musi sie dobrze zozsmarowac chybaStopek pisze:Ja mam to samo silnik AEA 1.6 jak jest zimny, przy odpalaniu rano "zaklekocze" po przejechaniu kilkunastu metrów odgłosy ustają. Byłem z tym u mechanika który ma dobrą opinię u mnie w mieście, powiedział ze nie ma się czym przejmować i on by się tego nie czepiał jeśli silnik nie kopci nie ma oznak do wykonania remontu silnika więc tak już jeżdżę od roku i nic się nie dzieje. Dodam, że to klekotanie tylko w zimie słyszę jak jest mróz. Co o tym sądzić? Czy wierzyć mechanikowi?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=281817/]MOJE MK3...[/url]
Witam byłem dzisiaj u mechanika po odbiór samochodu powiedział że silnik jest szmelc na dwóch cylindrach jest poniżej czterech na następnych powyżej jedenastu zapytałem jak mierzył ciśnienie powiedział że na zimny silnik nic się nie odzywałem zapłaciłem pojechałem do tego mechanika co wymieniał popychacze zbadał silnik na gorąco wszystkie cylindry miały po wyżej jedenastu co o tym sądzicie koledzy powinno się sprawdzać na gorąco czy na zimno.
i na ciepło i na zimno powinno się sprawdzać, ale mógł cie oszukać pierwszy mechanik, najlepiej jest być przy takiej próbie ciśnienia
Ostatnio zmieniony śr gru 17, 2008 14:37 przez T.O.B.I., łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
