Nowy olej w skrzyni i tarcza sprzęgła....i 2 i 3 zgrzyta
wojak7
Post autor: wojak7 » czw gru 01, 2005 19:24
Nowy olej w skrzyni biegów i wymieniona tarcza sprzęgła....i 2 i 3 bieg na zimnym silniku delikatnie zgrzytnie
Bardzo Proszę o pomoc!!!!
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » czw gru 01, 2005 19:45
jeżeli tylko 2 i 3 bieg ci zgrzyta i to tylko jak olej w skrzyni jest zimny to pewnie synchronizatory tych biegów zaczynają sie powoli sypać, narazie sie tym nie przejmuj, poprostu jeździj i tyle, no chyba że z czasem bedzie juz zgrzytało na tych biegach cały czas czy jest zimna skrzynia czy ciepła i dość dokuczliwie bedzie trzaskało przy wbijaniu tych biegów no to wtedy pomysl o poszukaniu jakiejś uzywanej skrzyni na wymiane, remontowanie jest nieopłacalne, koszt samych synchronizatorów może nie jest bardzo duzy ale kupa roboty i za robocizne trzeba wywalic duuuuuzo kasy!
Także jeździć , słuchać skrzyni i powoli odkładac kaskę na druga skrzynię
[ Dodano: Czw Gru 01, 2005 18:47 ]
aa mam jeszcze pytanie do ciebie!!!!!!!!
czy na postoju jak wrzucasz wsteczny to tez zgrzyta??????????
wojak7
Post autor: wojak7 » pt gru 02, 2005 09:16
homsky pisze:jeżeli tylko 2 i 3 bieg ci zgrzyta i to tylko jak olej w skrzyni jest zimny to pewnie synchronizatory tych biegów zaczynają sie powoli sypać, narazie sie tym nie przejmuj, poprostu jeździj i tyle, no chyba że z czasem bedzie juz zgrzytało na tych biegach cały czas czy jest zimna skrzynia czy ciepła i dość dokuczliwie bedzie trzaskało przy wbijaniu tych biegów no to wtedy pomysl o poszukaniu jakiejś uzywanej skrzyni na wymiane, remontowanie jest nieopłacalne, koszt samych synchronizatorów może nie jest bardzo duzy ale kupa roboty i za robocizne trzeba wywalic duuuuuzo kasy!
Nie kiedy wrzucam wsteczny wszystko jest ok !!!
Dzięki za odpowiedź .. pozdrawiam
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » pt gru 02, 2005 15:59
jeżeli przy wrzucaniu wstecznego jest wszystko OK, to znaczy że ze sprzęgłem masz wszystko w porządku , bo podejżewałem jeszcze u ciebie docisk tarczy, ale skoro wsteczny nie zgrzyta przy wrzucaniu, to sprzegło masz w porządeczku.
Czyli tak jak wyżej pisałem - wina synchronizatorów!
Pozdrawiam!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 106 gości
