MK 2 1.8 Benzyna- pompa paliwa
beretka
Post autor: beretka » sob gru 20, 2008 12:36
Mam pytanko. Golfik mi nie odpala, mam pompe paliwa pod bakiem czyściłem ją , sprawdzałem na akumulatorze, ciśnie, więc ona chyba jest OK. Moje pytanie jest odniśnie drugiej pompy w baku, do czego służy i jak ją sprawdzić czy nie jest uwalona. Z góry dziękówa za szybką podpowiedz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob gru 20, 2008 12:41
to pompa podnosząca, wytwarza małe ciśnienie 0,25 atmosfery, podłączona jest równocześnie z tą główną pod podłogą. Więc podaj oprąd na krótko, posłuchaj czy działa, ew zdejm przewód i sprawdź czy wybija paliwo.
beretka
Post autor: beretka » sob gru 20, 2008 12:50
Wyjąłem ją, pod dwa przewody które do niej dochodzą dałem 12v i cisza.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob gru 20, 2008 14:24
no to nie żyje, musisz wymienić.
[ Dodano: Sob Gru 20, 2008 1:25 pm ]
O ile nie podpiąłłeś sie do kabli czujnika paliwa.
beretka
Post autor: beretka » sob gru 20, 2008 20:13
Po paru próbach pompa w baku zadziałała, zamontowałem ją , chodziła przez jakiś czas, i znowu się zacięła. Pytanie czy to może padł jakiś przekażnik sterujący tą pompom, jeśli to możliwe to który to przekażnik i jak go sprawdzić?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob gru 20, 2008 21:08
Jeden jest do obu pomp więc odpada. Po prostu pewnie szczotki w pompie sie skończyły ale jeszcze załapała jak nią potrzasnąłeś. I przyjrzyj się jeszcze wsuwkom, kablom.
beretka
Post autor: beretka » pn gru 22, 2008 21:02
Nowa pompa różni się nieco od starej na fi i dł. około 5mm. i nie ma bocznych zaczepów do ustawienia jej w pionie ,poza tym troche inne sitko bez tych zaczepów. Pytanie czy sprzedawca się pomylił, czy można ją założyć? Nr nowej pompy (zbiornik) 309060092357c #
357906092c.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 180 gości
