Jak założyć centralny zamek i sprzężyć go z alarmem??
carter19
Post autor: carter19 » sob gru 20, 2008 14:14
Witam. Temat dotyczy citroena berlingo ale myśle że to nie robi dużej róznicy...
Chodzi o to że fabrycznie nie ma ani centralnego ani alarmu.
Poprzedni właściciel założył alarm na pilota ale bez centralnego.
No i koniecznie chce mieć centralke na pilota... koszt na allegro z siłownikami jakieś 120zł... Alarmu nie używam bo to bezsens zamykać kluczykiem a potem uzbrajac pilotem. Ale jak już miałbym zamykać pilotem to czy da się to "sprzężyć" z alarmem??
pozdrawiam.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob gru 20, 2008 14:18
Da się jeśli alarm ma funkcję sterowania centralnym zamkiem. A praktycznie wszystkie maja wiec nie powinno byc problemu. Trzeba tylko sie dowiedzieć czy alarm sam zasteruje siłownikami, czy musi mieć do tego centralke dołączaną do zestawu siłowników.
carter19
Post autor: carter19 » sob gru 20, 2008 14:48
ok, dzieki za info chociaż troche powątpiewam czy ma wyjscie na sterowanie centralnym (zakladane w 1998 roku). A czy mógłby mi ktoś jeszcze doradzić który zestaw z allegro wybrać??? W sumie potrzebne mi są tylko 3 siłowniki ale jak będzie 4 to sie nie obraże.... Chodzi o to żeby wszystko było dobrej jakości i żeby podczas montażu czegoś nie ukruszyć i żeby wszystko pasowało...
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 55 gości
