pobiera mi ciagle plyn chlodzacy golf3 POMOCY?????????????
basinio1809
Witam wszystkich. mam golfa 3 1.4 benzyna gaz 5 letnia instalacja gazowa. juz kiedys pisalem tutaj w podobnej sprawie ciaglego wycieku plynu chlodzacego. otóż jest taka sprawa cieklo mi z krućca bo byl troche pekniety ciagle sie pocilo. teraz wymienilem i jest dobrze nic nie cieknie. Ale jak plyn ubywalo tak dalej ubawa po przejechaniu 25 km z przerwami ubywa mi tak 150-200 ml plyny ja juz nie mam glowy do tego gdzie to moze uciekac??????? codziennie rano musze sprawdzac i dolac i jak otwieram korek powolutku to straszniee syczy powietrze na zimnym silniku z tego zbiorniczka tak musi byc
???? pod korkiem od oleju mam takie maslo i pod pokrywa tez jest tego duzo. Ale ja malo jezdze w ciagy 2 miesiecy zrobilem 1100 km. Raz tylko w trasie 70 km. a tak to malo po 20km. Nie raz auto stoi 3 dni nie uruchamiane. To maslo pod pokrywam to chyba jest od tego ze auto jest nie dogrzane i zejdzie to jak w trasie sie go pogoni ale czy napewno??? moze do oleju sie dostawac ten plyn chlodzacy???? uszczelka pod glowica w papierach byla wymieniana 4 lata temu. ale to nie wiadomo czy ktos zaufany to sobie wpisal. Powiedzcie co ja mam z nim robic bo na plyn zbankrutuje i nigdzie w trase pojechac przez to nie mozna:(( dziekuje za wyrozumialosc staralem sie to dokladnie przedstawic.
bastek
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
- wolfzan
Miałem to samo. Poszła uszczelka pod głowicą: wymieniaj jak najszybciej.prezesso pisze:Potwierdzam padniętą uszczelkę pod głowicą, sam to już przerabiałem. U ciebie płyn poszedł do układu smarowania, pod wpływem temperatury olej łączy się z płynem tworząc tzw kawę z mlekiem pod korkiem wlewu oleju. Wymieniaj czym prędzej.
basinio1809
panowie sprawdzilem wlasnie auto podnioslem go do gory. i samym rogy na dole w chlodnice widze ze znacznie kapie i jest mokre chlodnica jest poobijana na dole. iec chlodnica jest napeno nie szczelna ale czy powaznie czy da sie to zalepic jakos czy stosowac jakis zageszczac ????? czy to aby uszczelka czy moze jednak ta chlodnica?????????
bastek
nie tosuj tego bo bedzie kupabasinio1809 pisze:zy da sie to zalepic jakos czy stosowac jakis zageszczac ?????
nie koniecznie jesli jest tylko pod *#cenzura#* wlewu oleju i pod deklem to nie koniecznie. Wazne co sie znajduje w misce olejowej jesli tam jest kawa z mlekiem to rzeczywiscie poszedl plyn do oleju. Jak auto jezdzi naq krutkich dystansach to moze sie osadzac na kurku.wolfzan pisze:Potwierdzam padniętą uszczelkę pod głowicą, sam to już przerabiałem. U ciebie płyn poszedł do układu smarowania, pod wpływem temperatury olej łączy się z płynem tworząc tzw kawę z mlekiem pod korkiem wlewu oleju. Wymieniaj czym prędzej.
Jednak jesli w misce olejowej jest ten syf to lepiej tak nie jezdzij
pozdr
BB (borówka, bandit ...)
basinio1809
robertoo19
ostatnio mialem taki sam problem z wyciekiem z chlodnicy.. kupilem za 4 zl taki lepik ktory wsypuje sie do plynu chlodniczego.. dziala do dzis
a kapalo niezle.. myslalem ze to pogorszy prace ukladu ze go >>zamuli.. nic takiego sie nie dzieje.. jesli tak jak ja nie masz na nowa chlodnice kup ten lepik.. powinienes dostac w kazdym motoryzacyjnym..
nie wazne jest przy czym stoisz... wazne jak tym jezdzisz..
albert1973
-napisales ze jak odkrecasz korek od plynu to syczy,ze na korku oleju masz ala maslo -uszczelka pod glowica psuje sie 1-miedzy tlokami a plaszczem wody-wtedy masz podcisnienie w wyrownawczym i tracisz plyn (zapewne jak odpalisz to za autem zadyma z pary),moze tez wydmuchac ja w miejscu miedzy plynem a ojejem i masz wtedy plyn w misce olejowej-stad ta maz na korku-wiec wszystko wskazuje na uszczelke pod glowica
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
