Spalona skrzynka bezpieczników na akumulatorze
oldtigerman
Post autor: oldtigerman » ndz gru 21, 2008 13:41
Mam spalona skrzynkę bezpieczników na akumualatorze. Dokładnie spalony bezpiecznik 110A (metalowa płytka - pierwszy od lewej) i przetopiną na wylot obudowę.
Wypaliło bezpiecznik do którego pdłaczony jest czarny przewód idący prosto z alternatora. Sprawdziłem alternator i daje prawidłowe napiecie.
Miał ktoś taki przypadek? Gdzie szukać przyczyny? A może tak czasem jest w tym modelu?
xperl
Post autor: xperl » ndz gru 21, 2008 14:19
mialem to samo... dobrze oczyscilem wtyk bezpiecznika wlozylem nowy i nic sie nie dzieje... podejrzewam ze moglbyc niechlujnie wlozony, zle stykal i sie kopcil...
oldtigerman
Post autor: oldtigerman » ndz gru 21, 2008 18:42
xperl pisze:mialem to samo... dobrze oczyscilem wtyk bezpiecznika wlozylem nowy i nic sie nie dzieje... podejrzewam ze moglbyc niechlujnie wlozony, zle stykal i sie kopcil...
Martwi minie tylko przetopiona obudowa bo u mine nie ma co czyścić poprostu wszystko się stopiło co było połaczone z tym bezpiecznikiem. Nawet nie mam w co włożyć nowego bezpiecznika :(. Kupiłem dziś na allegro druga obudowe we Wtorek wymienię i zobaczymy.
xperl
Post autor: xperl » pn gru 22, 2008 00:16
ja mialem to szczescie ze dosc wczesnie zauwazylem... wymien obudowe, sprawdz jakie masz tam miec bezpieczniki zainstaluj i mysle ze mozesz zapomniec o temacie ;) pozdr!.
oldtigerman
Post autor: oldtigerman » pt gru 26, 2008 15:32
Skrzynkę wymieniłem, przewodzik oczyściłem. Ale on nadal strasznie się grzeje. Mam obawy czy znowu się nie spali.
Mógłby ktoś sprawdzić u siebie czy ten przewód grzeje się w tej skrzyneczce.
Bo niewiem czy ten model tak poprostu ma czy szukać innej przyczyny.
Wcześniej nie zwróciłem na to uwagi.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pt gru 26, 2008 15:36
popraw połączenie w oczkach przewodów dochodzących do tego bezpiecznika,grzanie się wynika zazwyczaj ze słabego kontaktu.
beetle
Post autor: beetle » pt gru 26, 2008 21:22
zle zacisnieta koncowka oczkowa lub poluzowana nakretka.
obawiam sie ze bez wymiany koncowki sie nie obejdzie :(
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
oldtigerman
Post autor: oldtigerman » sob gru 27, 2008 20:59
beetle pisze:zle zacisnieta koncowka oczkowa lub poluzowana nakretka.
Dokladnie jak na zdjęciu. Wszystko oczyściłem i dokręciłem dośc pożądnie więc luz raczej odpada. Zamówię nowa końcówkę i podjadę do elektryka niech odetnie troche kabla z końca i zaciśnie nową.
Dam znać czy problem został rozwiązany.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 197 gości
