Gdzie jest termostat ??? 1,6 ABU
x1989
Post autor: x1989 » sob gru 27, 2008 18:55
ja wymienilem u siebie w golfie 3 1.6 aea termostat na oryginalny i trzyma 90 ani mniej ani wiecej tak jak powinno byc, w trasie ani przy 90 ani przy 140km/h temp nie spada
Cziki
Post autor: Cziki » sob gru 27, 2008 19:02
tez mam ten problem w aea, po miescie w lecie 90 w zimie mniej, a na trasie minimum, i mysle ze termostat padła bo powinien on zamykać obieg i nie dawać płynu na chłodnice gdy slinki ma dobra temperature, chyba ze sie myle :D
MWSAP
Post autor: MWSAP » ndz gru 28, 2008 12:32
Wszystko zależy od sposobu jazdy,miejsca (korki w mieście),stopnia uchylenia"wajchy" od ogrzewania oraz umiejscowienia czujnika temp. w danym modelu! Przed Golfem jeźdźiłem samarą (ruska kopia golfa) i zimą przy włączonym ogrzewaniu 70st. to był max. w ABU jest podobnie a być może w innych samochodach sprawa ma się inaczej.Podsumowując jak ktoś ma za dużo kasy i chce wspomóc jakiegoś mechanika i wymienić kilka sprawnych części to proszę ale ja bym to wydał np. na SYLWESTRA!!! POZDROWIENIA :grin: :piwka:
Jak coś piszę to znaczy,że wiem (albo mi się wydaje)!
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » ndz gru 28, 2008 21:02
MWSAP pisze:zimą przy włączonym ogrzewaniu 70st. to był max.
E tam nie zgodzę się u mnie jest 83*C przy włączonym ogrzewaniu. Pewnie też trochę za mało.
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
MWSAP
Post autor: MWSAP » pn gru 29, 2008 16:13
Cziki pisze: tez mam ten problem w aea, po miescie w lecie 90 w zimie mniej, a na trasie minimum, i mysle ze termostat padła bo powinien on zamykać obieg i nie dawać płynu na chłodnice gdy slinki ma dobra temperature, chyba ze sie myle
Nie mylisz się tylko,że nagrzewnica to w sumie też chłodnica tylko,że w środku samochodu a nawiew działa jak wentylator chłodnicy tylko,że nikt nie czeka aż się silnik nagrzeje tylko chce ciepełko od razu.Kiedyś zimą przysłaniało się trochę chłodnicę (np. tekturką) i było cacy może warto i teraz stosować stare sprawdzone metody? :bajer:
Cziki
Post autor: Cziki » pn gru 29, 2008 16:27
mozna i tektura ale były tez ori zasłonki mocowane na dole zderzaka które zasłaniały chłodnice :D
Radek90
Old White
Old White
Post autor: Radek90 » pn gru 29, 2008 19:15
Termostat zmieniony lecz czujnik został oryginalny bo zamiennik nie wskazywał temp.
Ostatnio zmieniony wt gru 30, 2008 19:47 przez Radek90, łącznie zmieniany 1 raz.
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » pn gru 29, 2008 22:34
Radek90 pisze:Termostat zmieniony lecz czujnik został oryginalny bo zamiennik nie wskazywał temp.
Po przejechaniu 3 Km piec w samochodzie ;D grzeje ogrzewanko normalnie.
:bigok: No i jaka temperaturka max ? Jaki termostat - wahler ?
Radek90
Old White
Old White
Post autor: Radek90 » pn gru 29, 2008 22:51
termostat wahler, temp 70 ale jak mówiłem czujnik oryginalny został i jest troche moim zdaniem nie dokładny lecz może się myle,
Ostatnio zmieniony wt gru 30, 2008 19:46 przez Radek90, łącznie zmieniany 1 raz.
MWSAP
Post autor: MWSAP » wt gru 30, 2008 09:44
Moja mała rada,jeśli masz taką możliwość zachowaj stary termostat bo wiosną możesz mieć problem w drugą stronę.Sam kupiłem kiedyś termostat,który otwiera się przy ok 95st. na zimę idealny ale latem tragedia,zawsze będziesz miał możliwość zamiany (jakby co!) :bajer:
Radek90
Old White
Old White
Post autor: Radek90 » wt gru 30, 2008 19:36
Wymieniłem termostat na Wahlera i temperaturka skoczyła do 70 cały czas jest na tym poziomie, grzeje słabo i po przejechaniu 30 km rura dolna jest zimna.
Czy tzn że termostat jest zamknięty??? czy przy dużym mrozie tak ma być???
zostawilem stary czujnik czy to może być jego wina??? :chytry:
__________________________________
:bigok:
mateusz18
Post autor: mateusz18 » wt gru 30, 2008 19:59
Panowie wytlumaczcie mi dzialanei tego termostatu bo juz sie pogubilem
norek111
Post autor: norek111 » wt gru 30, 2008 20:01
mateusz18 pisze:Panowie wytlumaczcie mi dzialanei tego termostatu bo juz sie pogubilem
utrzymuje stałą temperaturę silnika
mateusz18
Post autor: mateusz18 » wt gru 30, 2008 20:02
No ale czy jak on sie otwiera to temp. spada tak? i robi sie obieg?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
