pali sie cały czas kontrolka od ręcznego
peja_internet
Post autor: peja_internet » ndz gru 28, 2008 19:19
Tak jak w temacie, pali mi sie cały czas kontrolka od ręcznego, jest tak od samego początku kiedy kupiłem auto, sprzedający powiedział że to coś z tym czujnikiem pod ręcznym.
Postanowiłem dzisiaj zobaczyć co z tym dokładnie jest, wyjąłem ten mieszek a pod nim był ten czujnik i leżał sobie tak po prostu, nie widać zbytnio miejsca gdzie był mocowany, no i teraz moje pytanie, w tym czujniku jest taki bolec jakby do wciskania, tylko gdzie go wcisnąć, czy może brakuje jeszcze jakiś plastik w środku? Niżej zdjęcia może ktoś będzie wiedział o co tam chodzi, z góry dzięki za pomoc
[url=http://portalikgsm.pl/]komórki[/url]
drill
Post autor: drill » ndz gru 28, 2008 19:22
wiecej bedzie widac jesli zdejmiesz plastikowy tunel... poszukam gdzies fotki jak to powinno wygladac i jak znajde to wrzuce...
peja_internet
Post autor: peja_internet » ndz gru 28, 2008 19:30
drill, oki kolego spróbuje to zdjąć ale jakbyś mógł to wrzuć jakieś fotki
drill
Post autor: drill » ndz gru 28, 2008 19:30
peja_internet
Post autor: peja_internet » ndz gru 28, 2008 20:11
drill, kolego możesz poprawić swój poprzedni post?
drill
Post autor: drill » ndz gru 28, 2008 20:21
u mnie wszystko ok... moze niech sie jeszcze ktos wypowie...
miniaturka z odnosnikiem do: http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 12fc980684 na fotosiku... a samo zdjecie to skan ryciny z serwisowki golfa...
Buli fan VW
Post autor: Buli fan VW » ndz gru 28, 2008 22:16
Najważniejsze, że jest cały ten plastykowy bolec którym mocuje się czujnik do podstawy ręcznego.
Ostatnio przerabiałem ten temat w Ibizie - tam jest identyczne rozwiązanie. Żeby nie rozbierać niepotrzebnie konsoli proponuję Ci odkręcić dwie nakrętki mocujące podstawę dźwigni do tunelu. Potem wysuń drążek dźwigni z otworu łącznika linek obracając całą dźwignią i wyjmij go sobie wygodnie na zewnątrz.
Chodzi o to, że jest tak o wiele wygodniej:)
Czujnik montujesz w podstawę dźwigni tak, żeby wystający trzpień trafiał w wytłoczenie na dźwigni - widać to świetnie na rysunku Kolegi drill,
Potem włóż gotowy zespół na miejsce, przykręć nakrętki, podepnij kostkę. Nie musisz martwić się o regulację linek - pozostanie nienaruszona.
Pozdrawiam!
PozdraVWiam!
peja_internet
Post autor: peja_internet » pn gru 29, 2008 00:17
Dzięki koledzy już zrobione, okazało się że coś tam przy ręcznym jest wygięte i nie dociskało już teraz działa :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 159 gości
