Zgasł i nie chce odpalic mk3 1.8
Michaell
Post autor: Michaell » sob gru 03, 2005 15:18
Witajcie! problem jest tego typu wczoraj rano odpalam mojego mk3 zapalił pochodził moze 2 min. i padł i od wczoraj próbuje go uruchomic. Swiece nowe, kable nowe, kopułka nowa co jeszcze moge sprawdzic pomocy, bo furka na gwałt potrzebna
flatron316
Post autor: flatron316 » sob gru 03, 2005 15:30
Iskra jest na świecach?
Pompę paliwa słychać?
flat
Michaell
Post autor: Michaell » sob gru 03, 2005 15:36
Iskra jest pompe paliwa. Mase alumulatora na chwile tez odłaczałem pomyslałem ze moze wina sterownika miałem z nim pewne problemy ale zawsze palił
Golf GTi
Post autor: Golf GTi » sob gru 03, 2005 15:40
Masz auto garazowane? , na bank ci zamarzła ci benzyna w przewodach ,mialem to kiedys ze swoim zlomem , daj go do garazu cieplego 4- 8 h i ma dzialac , jak zapali nalej mu z butelke denaturatu do benzyny ,zeby rozpuscila wode , rezsumujac miales gdzies troszke wody w zbiorniku zaciagnal , jak mial malo paliwa i padl, zrob tak jak ci mowie
Pragos
Post autor: Pragos » sob gru 03, 2005 15:40
sprawdz jeszcze raz iskre na swiecach /wszystkich/, jezeli po kilku sprawdzeniach nie ma to mógł pasc moduł wzmocnienia i cewka.jezeli jest moze to byc komputer. najlepiej jakbys wrzucił go na vaga/podpiał po kompa/ i sprawdził- moze w okolicy masz mechanika, który by przyjechał do ciebue. czesto tez leci w aparacie zapłonowym czujnik halla.
pozdrawiam i zycze powodzenia!
Driver wanted!!!
Golf GTi
flatron316
Post autor: flatron316 » sob gru 03, 2005 15:40
Paliwo jest?
Dobre to paliwo ?Jak stoi na dworze to jak kiepścizna to denaturatu dolej
Pompe słychać a czy coś chociaż zakicha czy kompletna cisza?
flat
Pragos
Post autor: Pragos » sob gru 03, 2005 15:41
golf gti- mozliwa twoja wersja, zapomniałem o tym sprawdz ta rade
Driver wanted!!!
Michaell
Post autor: Michaell » sob gru 03, 2005 15:49
Cos tam kichna ze dwa razy dzisiaj, ale moze byc coś w tym paliwie dzień wcześniej wieczorem tankowalem pierwszy raz na tej stacji, a stoi pod chmurką wiec na poczatek wstawie go chyba do garazu
Golf GTi
Post autor: Golf GTi » sob gru 03, 2005 15:51
daj go do cieplego garazu , i wlej denaturat jak zxapali.
Michaell
Post autor: Michaell » sob gru 03, 2005 15:55
Dzięki wielkie tak zrobie wstawie do garazu do jutra
pw524
Post autor: pw524 » sob gru 03, 2005 16:20
Sprawdź układ podciśnieniowy może być gdzieś dziurka (np sparciały przewód gumowy).Jak nie będzie podciśnienia na dolocie to nie odpalisz.
