nie pokazuje paliwa :>
djark00s
Post autor: djark00s » wt gru 30, 2008 21:20
witam padla mi pompka paliwa w mk3 vr6 kupilem na allegro od sharana pompke
i wszystko chodzi pieknie ale nie pokazuje paliwa wsadzilem plywak nawet od
mk3 z tej pompki co mi padla i dalej nic :( a w baku przed tym jak mi pompka
padla bylo jakies 15 litrow paliwa a teraz ledwoo co sie na biala kreskre
podniesie wskazowka po zaplonie... co to moze byc ?
woj-tek
Post autor: woj-tek » pt sty 02, 2009 20:32
może to byś opornik pływaka lub pływak się zawiesił o jakieś przewody czy węże wyjmij jeszcze raz podłącz wszystko na luzie poruszaj pływakiem i sprawdz czy wskazówka też się rusza. problem jest na 99 % w zbiorniku.
Ostatnio zmieniony pt sty 02, 2009 20:32 przez woj-tek, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
