Szumiace powietrze
Szumiace powietrze
Witam, może ktoś spotkał się z podobnym problemem i wie jak sobie z nim poradzić?
Otóż przy większych prędkościach bardzo denerujący jest szym powietrza bardzo wyraźnie słyszany w górnej części przednich drzwi. Nie bardzo wiem, czy jest wina samych uszczelek, a może jest jakaś regulacja (np. zamka, lub zawiasów ).
Pozdrawiam i czekam na jakieś propozycje.
- igor002
- Marysiakra
rawdopodobnie drzwi były delikatnie stukniete albo mocno opadły, no moze tez uszczelki sie zrypały i nie trzymają bo objaw jest taki ze szumi, najlepiej weż kartke 5cm szerokości na 20 długosci, otwórz szybe, włóż tą kartke mięczy drzwi a karoserie od strony przedniej szyby i dachu i jeżdzij góra dół, jak z trudem rzesuwasz to ok, jak luzem moszesz ruszac ta kartka to tam wlasnie si szumi powietrze i wpada do auta.
3mka
3mka
Mk3 GTI 16V ABF
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
- MrSalieri
Dokuczliwy szum powietrza przy wiekrzych predkosciach jest wada fabryczna samochodu wynikajaca z jego budowy zewnetrznej a co za tym idzie aerodynamiki.
Tak samo jak bardzo brudzacy sie tyl samochodu.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
- TUTENHAMON
- TUTENHAMON
- TUTENHAMON
W moim autku też szumi z lewej strony i pół roku myślałem, że coś z budą albo drzwiami jest nie tak.
Przypadkiem odkryłem, że to wina szyby.
Domyka się do oporu, jest ok, ale szumi. Opuściłem szybę ok. 0,5cm i przestało szumieć.
Okazało się, że szyba nie jest dokładnie zamontowana w drzwiach i podczas podnoszenia przednia jej częśc opada (góra przesuwa się minimalnie do przodu). Opuszczenie o 0,5cm powoduje, że wraca ona na swoje miejsce i szum znika.
- igor002
- Marysiakra
moja rada, w sumie pomaga, ja tak zrobiłem bo podniesienie drzwi nie dało oczekiwanego efektu i też szumiało, mniej ale nadal, na drzwiach, przylepiłem czarną uszczelke, można kupić czarne, takie jak okienne, tylko nie zagruba bo drzwi bedą odstawać, sprawdziło sie i cichutko a wcale tej uszczelki nie widać. Uszcelke przykleiłem na drzwiach od górnego zawiasu aż do końca drzwi tam gdzie zaczynaja zakręcać w dół ku zamkowi i klamce, wiecej nie potrzeba, około 1m uszczelki, koszt - 2zł:)
pozdro
pozdro
Mk3 GTI 16V ABF
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
