czy ten licznik bedzie pasowac do mojego golfa?
http://www.moto.allegro.pl/item51687244 ... olf_3.html
mam mk3 1.4 abd ale obecnie mam licznik bez obrotów silnika tak se mysle ze jak by pasował?a cena jest atrakcyjna :green_fuck:
obrotomierz bedzie dzialal bo wtyczka ma wyjscia pod obrotomierz.. zalezy jeszcze o ktorym mowisz bo tam jest jeszcze licznik bodajze od mk4 i wtedy musisz przerabiac...
[img]http://img519.imageshack.us/img519/8340/vwban2jq9af7.jpg[/img]
narazie cos takiego: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2430253&sid=7e919c4b622799c86a2601215664743c#2430253
jaszczur
- Mistrz KieroVWnicy
1H6 919 860 X tu masz nr do abd i abu to jest to co podałem to dla modeli z rocz 94 i 95
ten nr co podany jest w aukcji jest zamienny na 1H6 919 860 AX (ponieważ tamtego sie nie produkuje już) i to sa zegary z mk3 motory aam/abs 2e czyli do ciebie nie podejdzie
Ostatnio zmieniony czw sty 01, 2009 18:23 przez jaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
Wszystko powinno być przygotowane i po wpięciu licznika wszstko powinno ruszyć. W najgorzym przypadku czeka cię pociągnięcie JEDNEGO przewodu.mateusz18 pisze:No ale jak ty w swoim nie masz obrotomierza to i nie masz wtyczki do obrotomierza wiec obrotomierz nie bedzie dzialal chyba...
mateusz18 nie strasz go tak bo problemu nie ma, a nawet gdyby był to po to jest to forum aby je rozwiązywać, a nie mówić że się nie da.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
