Czy to moze byc łozysko??
ogi6
Post autor: ogi6 » pt sty 02, 2009 15:02
Witam!! Panowie od niedawna mam taki problem w mojej babci ze bardzo słychać jak coś dudni w przodzie im szybciej jadę tym mocniej słychać przy 100km/h to już naprawdę dosyć mocno daje się we znaki. obstawiał bym łożysko przednie ale nie wiem czy aż tak głośno możne być od łożyska?? dzisiaj podnosiłem auto i lewe koło bardzo lata na we wszystkie strony... wiec chyba to łożysko?? a może to przegub?? dodam ze usterka zrobiła się nagle. i jeżeli to łożysko to czy mogę spokojnie do poniedzilku jezdzic czy raczej zostawic auto w garaz??
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt sty 02, 2009 15:04
jak koło lata to łożysko , lepiej daj sobie spokój z jazdą
marbuick
Post autor: marbuick » pt sty 02, 2009 16:07
Pdobne stuki mam w swoim co pewien czas. Byłem u mechanika powiedział, że niewielki luz kół z przodu musi być , jednak Ty mowisz, że lata ci całe koło więc to chyba więcej niż tylko łożysko. U mnie jest jakiś przegub do wymiany jednak to wyjdzie ponoć na szarpakach jaki.
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt sty 02, 2009 17:05
z przodu koła nie mają prawa mieć nic luzu , jak koledze lata we wszystkie strony to na pewno łożysko , zwłaszcza jak wyje , no chyba że ma luzy już na gałkach i tulejach , a przy uszkodzeniu przegubu na pewno luzu miał nie będziesz , tylko stuki , zwłaszcza jak zakręcasz
albert1973
Post autor: albert1973 » pt sty 02, 2009 18:39
jak ci "kolo lata"-sprawdz jeszcze sobie koncowke drazka kierowniczego
ogi6
Post autor: ogi6 » pt sty 02, 2009 19:19
no tez mi się tak wydawało ze przegub to raczej przy skręcaniu by było słychać u mnie to cały czas tylko hałasuje tylko jak ostro wchodzę w jakiś długi luk to milknie na chwile
Atomic10
Post autor: Atomic10 » pt sty 02, 2009 20:18
Łozysko bardzo łatwo sprawdzić. Pierwszy test jesli słychac dudnienie jadąc na wprost przy około 100km/h to sprawdzić czy buczy jadąc po lekim łuku zarówno w prawo lub w lewo. Gdy jedziemy po łuku w tą sama strone co uszkodzone łozysko w wyniku odciążenia (przechyłu karoserii) przestaje wyć. Kolejny test podnieść auto na podnośniku przłozyc ręke do amortyzatora i zakręcić kołem. Jesli czuć drgania to na bank łożysko do wymiany.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
ogi6
Post autor: ogi6 » pt sty 02, 2009 20:27
przy 100km/h dudni dosyć głośno, jutro sprawdzę z tym amortyzatorem:p dzięki wszystkim za pomoc:)
xXzulikXx
V.A.G KORPS T-KA
V.A.G KORPS T-KA
Post autor: xXzulikXx » pt sty 02, 2009 23:52
NA 99% jestem pewny ze to guma wyważająca półośkę sie poluzowała .
Jest ona na prawej półosi taki czerwony pierścień nie mylić tylko czasem z guma przegubu,
a ze masz luzy na kolach to swoja droga :P Tylko ta guma latając po półosi potrafi tak łomotać .
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2912221&sid=0226b10758733a6b82e200ad04ef422f#2912221]FIRE AND ICE by Żulik[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=276750]Moje obecne mk1[/url] Tak jak wyszedł z fabryki z drobnymi dodatkami.
Atomic10
Post autor: Atomic10 » sob sty 03, 2009 13:09
Jeśli guma by sie poluzowała to dudniło by tak cały czas. W moim starym MKII także poleciała guma z półosi i waliło zdrowo gdy koła sie kreciły niezależnie od tego jaka to była prędkość.
ogi6
Post autor: ogi6 » śr sty 07, 2009 16:47
jednak to było łożysko strasznie wyglądało no i piasta tez była do wymiany, trochę się wyrobiła i łożysko wchodziło luźno, teraz już jest ok. tylko niepokoi mnie to ze łożysko się teraz bardzo grzeje przejechałem około 8 km i felga jest gorąca... czy to normalne?? czy łożysko musi się dotrzeć?? i będzie wszytko ok???
Atomic10
Post autor: Atomic10 » śr sty 07, 2009 19:14
Z tego co mi wiadomo to koła powinny sie grzac równomiernie. U mnie po wymianie nie sprawdzałem temperatury. pojeździj jeszcze troche i zobacz jesli nadal bedzie gorące to bedziesz sie musiał udac do mechanika. Jakiej firmy kupiłeś łozysko?
mate64
Post autor: mate64 » śr sty 07, 2009 19:22
ogi6 pisze:jednak to było łożysko strasznie wyglądało no i piasta tez była do wymiany, trochę się wyrobiła i łożysko wchodziło luźno, teraz już jest ok. tylko niepokoi mnie to ze łożysko się teraz bardzo grzeje przejechałem około 8 km i felga jest gorąca... czy to normalne?? czy łożysko musi się dotrzeć?? i będzie wszytko ok???
Określ jak gorące. Koło może sie grzać (od hamulców np) ale bez przesady. Łożysk się nie dociera.
Sam wymieniałeś? Założone zostało prawidłowo? Jakiej firmy? Zacisk hamulcowy odbija prawidłowo? Piastę rozumiem wymieniłeś?
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
ogi6
Post autor: ogi6 » śr sty 07, 2009 19:58
Sam, ale z pomocą brata, który ma doświadczenie... łożysko było wyprasowywane, więc raczej powinno być ok. Łożysko firmy OPTIMAL (chyba). wiem na pewno, że było niemieckie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
