nie pali zimny
nie pali zimny
Mój mk3 1993 1.8 benz+gaz nie chce odpalić rano na benzynie jak jesat zimny na gazie też nie bo gaz w parowniku zamarza jak ciepły pali na benzynie i na gazie wymieniłem filtr paliwa pompa paliwa sprawdzona tez ok więc jak może byc przyczyna?
No tak ale jak nawet nie było mrozu to na gazie zimny zawsze palił wcześniej na benzynie tak samo dopiero od pewnego czasu coś mu się stało ze nie chce palić.
Sprawdze ten czujnik choć nie wiem za bardzo gdzie on jest dokładnie ale jutro poszukam.
A jeżeli chodzi o zapłon to chyba na ciepłym by też nie palił prawda? A jak jest ciepły to pali na dotyk. Świece ostatnio sprawdzałem są ok.
[ Dodano: 04 Sty 2009 10:12 ]
Gdzie się znajduje ten niebieski czujnik temperatury dzisiaj go szukałem i nie mogę go znaleźć z której strony on jest silnika> dzisaj rano oczywiście znowu mi nie odpalił kręciłem go 3 razy na benzynie i nic próbowałem później na gazie ale też nie dopalił dopiero jak polałem parownik gorącą wodą po chwili odpalił ale na gazie...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 155 gości
