wyrzuca olej do filtra powietrza, z korka wlewu i miarki
Grzes77
Post autor: Grzes77 » pt sty 09, 2009 21:53
Mam Golfa IV 1.4. 16V 1998r 190 tys. km. Dziś podczas jazdy zapaliła mi się kontrolka ciśnienia oleju. Po sprawdzeniu okazało się że w silniku brakuje ok. 1,5 lira oleju, który wyrzucany jest przez otwór miarki kontroli jego poziomu, korek wlewu oraz przedostaje się do filtra powietrza. Klika dni temu jak sprawdzałem to silnik był jeszcze zupełnie suchy, a dziś opływa cały olejem.
Dodaję, że oleju ubywa bardzo szybko ok. 1 litr na 10km (sprawdziłem bo kupiłem olej na stacji benzynowej i uzupełniłem żeby dojechać do domu, po ponownym sprawdzeniu znów brakowało ok. 1 litra). Co może być przyczyną powyższego, czy mogły mieć na to wpływ ostatnie mrozy?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt sty 09, 2009 21:59
Grzes77 pisze:czy mogły mieć na to wpływ ostatnie mrozy?
sprawdzałes odmę ???
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1136026
remi76
Post autor: remi76 » pt sty 09, 2009 22:01
Najprawdopodobniej zamarzła odma.
Grzes77
Post autor: Grzes77 » pt sty 09, 2009 22:14
dziejo pisze: sprawdzałes odmę ???
Rozumiem, że chodzi o separator oleju? Jakiś miesiąc temu wymieniałem przy nim uszczelki. Po odkręceniu wylało się z niego kilka kropel wody.
Jak go sprawdzić?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1136026[/quote]
[ Dodano: 09 Sty 2009 21:27 ]
Przeczytałem wątek http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1136026 i jestem pełen obaw czy nie poszły jakieś uszczelniacze, a nawet ten od strony skrzyni biegów.
Jak zabrać się za dalszą diagnozę? Rozumiem, że po tym jak silnik się rozgrzał to odma się odblokowała (przynajmniej do czasu kiedy zgromadzona w nim woda znowu nie zamarznie), a obecnie olej może wyrzucać przez wywalone wcześniej uszczelniacze.
bibi466
Post autor: bibi466 » pt sty 09, 2009 23:17
Jak najszybciej to wyczyść bo znów ci zamarznie
[ Dodano: 09 Sty 2009 22:18 ]
Przeczytaj sobie tutaj jak to zrobić http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=204228
Ostatnio zmieniony pt sty 09, 2009 23:19 przez bibi466, łącznie zmieniany 1 raz.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pt sty 09, 2009 23:22
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
Grzes77
Post autor: Grzes77 » pt sty 09, 2009 23:32
Dzięki za rady, jutro biorę się do roboty. Pozdrawiam
[ Dodano: 11 Sty 2009 22:00 ]
Jestem już po czyszczeniu odmy. Przejechałem ok. 30 km, oleju nie ubywa i nie widzę żadnych wycieków. Oby tak dalej :jezor:
Ze swojej strony dodam, że przy okazji czyszczenia odmy warto wymienić też jej uszczelki, które z czasem tracą swoją elastyczność i nie spełniają swojej roli. Ich koszt w serwisie (2szt tzn. jeden oring i a druga w kształcie litery D) wynosi 9,50zł. Moim zdaniem kwota niewielka i nie ma się co bawić z uszczelnianiem sylikonem.
