Brudny silnik, wygląda na wyciek. Skąd? [Zdjęcia]
kasmi
Post autor: kasmi » ndz sty 11, 2009 17:52
Czy to normalne, że pod silnikiem widoczne są tłuste plamy? Czy silnik powinien być całkowicie suchutki?
Poziom oleju jest w normie - nie ubywa.
Na zdjęciach wygląda to tak:
Szosownik
Post autor: Szosownik » ndz sty 11, 2009 18:00
z tego co widać to poci się spod uszczelki głowicy
ten niebieski nalot jest od płynu chłodzącego
Ostatnio zmieniony ndz sty 11, 2009 18:01 przez Szosownik, łącznie zmieniany 2 razy.
bulek888
Post autor: bulek888 » ndz sty 11, 2009 18:08
Prawde mówiąc zgadzam się z Szosownikiem w 100%
kasmi
Post autor: kasmi » ndz sty 11, 2009 18:08
No właśnie ubywa mi płynu w chłodnicy.
Czyli diagnoza 100% trafna?
[img]http://images39.fotosik.pl/87/2626b9e2452cdcc6med.jpg[/img]
teczka
CzortEkipa
Post autor: teczka » ndz sty 11, 2009 18:11
dokładnie jak kolega napisał ale dla pewnosci kup w sprayu taki zmywacz uniwersalny do tarcz hamulcowych np firmy Wurth jest bardzo dobry, wyczyśc dobrze to miejsce i bedziesz widział skad Ci dokładnie leci, pozdro
Szosownik
Post autor: Szosownik » ndz sty 11, 2009 18:11
kasmi pisze:No właśnie ubywa mi płynu w chłodnicy.
miałem to samo w Golfie III i w Audi B4
po wymianie uszczelki było suchutko
Ostatnio zmieniony ndz sty 11, 2009 18:14 przez Szosownik, łącznie zmieniany 1 raz.
kasmi
Post autor: kasmi » ndz sty 11, 2009 19:03
Ile czasu trwa wymiana tejże uszczelki?
Szosownik
Post autor: Szosownik » ndz sty 11, 2009 19:11
kasmi pisze:Ile czasu trwa wymiana tejże uszczelki?
zależy od mechanika np. rano zaprowadzasz auto a wieczorem odbierasz lub następnego dnia przed południem najpóźniej tak jest u mnie
Ostatnio zmieniony ndz sty 11, 2009 19:12 przez Szosownik, łącznie zmieniany 1 raz.
golfmen
Post autor: golfmen » ndz sty 11, 2009 19:14
Dwie godziny powinno starczyc. Kup uszczelke pod głowice i pokrywe zaworów. Niedwano to robiłem, nie powinieneś mie kłopotów. Jakby co to pytaj
[ Dodano: 11 Sty 2009 18:15 ]
im szybciej to zrobisz tym lepiej
golfmen
Szosownik
Post autor: Szosownik » ndz sty 11, 2009 19:15
golfmen pisze:Dwie godziny powinno starczyc
i w tym było planowanie głowicy i docieranie zaworów?
bulek888
Post autor: bulek888 » ndz sty 11, 2009 19:30
U mnie poci się silnik pod tą czarną kopułą w silniku 1.9 D. Trudno będize to wymienić ? Czy mam kożystać z pomocy mechanika.
PS. Pod głowicą mam czysto.
golfmen
Post autor: golfmen » ndz sty 11, 2009 19:32
Nie bez docierania i szlifu
golfmen
Szosownik
Post autor: Szosownik » ndz sty 11, 2009 19:35
bulek888 pisze:poci się silnik pod tą czarną kopułą
chodzi ci o pokrywę zaworów tą na górze silnika?
jeśli tak to sam to zmienisz w kilka minut
bulek888
Post autor: bulek888 » ndz sty 11, 2009 19:39
Tam chyba tylko trzy śruby idą, jo?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
