Jak otworzyc zamkniete drzwi ??
kamil-s88
Post autor: kamil-s88 » pn sty 12, 2009 22:09
Witam... Mam mały problem wczoraj zamknąłem drzwi normalnie a dzisiaj już ich nie otworzyłem centralny działa lecz na klamce od strony kierowcy nie ma żadnej reakcji nie czuć żadnego przeskoku i oporu wiec na pewno nie przymarzły od środka ta sama sytuacja klamka mogę machać ile chce... wsiadam teraz przez drzwi pasażera. Jak mam dostać sie teraz do zamka albo jak je otworzyć ?? Bo pewnie jakieś cięgno sie urwało :( Pomocy...
Ostatnio zmieniony wt sty 13, 2009 13:08 przez kamil-s88, łącznie zmieniany 1 raz.
RyKa
Post autor: RyKa » pn sty 12, 2009 22:14
kamil-s88,
mechanik nie jestem, ale niedawno miałem podobny problem, tylko ze ja wchodziłem od tyłu drzwiami.
Też myslałem, że urwałem jakieś cięgno bo mróz był, a okazało się ze po przejechaniu około 15km (i ogrzewanie na max) drzwi normalnie się otworzyły. Najpierw sprawdź czy nie zamarzło coś bo u mnie było tak samo że klamka z zewnątrz i od wewnątrz nie otwierały a lekko chodziły :bajer:
OCEŃ MOJEGO VARIANTA :
viewtopic.php?t=111720" onclick="window.open(this.href);return false;
Bruno77
vag-podkarpacie.pl
vag-podkarpacie.pl
Post autor: Bruno77 » pn sty 12, 2009 23:11
RyKa pisze:Też myslałem, że urwałem jakieś cięgno bo mróz był, a okazało się ze po przejechaniu około 15km (i ogrzewanie na max) drzwi normalnie się otworzyły. Najpierw sprawdź czy nie zamarzło coś bo u mnie było tak samo że klamka z zewnątrz i od wewnątrz nie otwierały a lekko chodziły :bajer:
mam to samo z tylnymi drzwiami jak jest minus 7 powiedzmy to zamarzają :grin:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=338716&p=4409474#p4409474
Yuri
Post autor: Yuri » wt sty 13, 2009 00:04
Miałem dokładnie to samo parę dni temu. Postał pod szkołą z godzinkę, chcę już wracać, otwieram drzwi i zonk. Wszedłem od pasażera, ciągnę za klamkę od środka i to samo. Zero reakcji. I też właśnie odpaliłem i wio do domu. Pod chatą już było wsio OK więc to może rzeczywiście wina temperatury. Chociaż trochę później stało się to znowu i tym razem pomogło kilkakrotne wyciągnięcie i zamknięcie rygielka. Chociaż i tak obstawiam temp. (chociaż zupełnie nie wiem dlaczego tak się dzieje :helm: ) bo odkąd mrozy zelżały to problem zniknął (odpukać :).
CzapCzap
Post autor: CzapCzap » wt sty 13, 2009 01:43
Potwierdzam, czesto mialem takie objawy, to tylko mrozik zlapal :)
Obrazek <--------
Golf 3 GL 1.6 AFT - sprzedany :(
Golf 4 GTI 1.8T AGU - Jest :)
Jetta 2 CL 1.6D - Jest :)
Bruno77
vag-podkarpacie.pl
vag-podkarpacie.pl
Post autor: Bruno77 » wt sty 13, 2009 06:19
ale i tak coś mam nie tak bo jest taki myk że normalnie można drzwi otwierać od środka i od wewnatrz ale po wciśnięciu rygielka od środka i jego ponownym wyciągnięciu klamka od wewnątrz nie dział dopiero jak otworzę od zewnątrz to ta wewnetrzna zaczyna działać
kamil-s88
Post autor: kamil-s88 » wt sty 13, 2009 10:26
dobrze wiedzieć dzisiaj to sprawdzę :) a już sie bałem ze będę musiał rozbierać drzwi :) oby było tak jak mówicie :)
kograman
Post autor: kograman » wt sty 13, 2009 12:09
Dokładnie miałem to samo, i to przez dwa dni.
Skoro większość tak ma to nie urwałeś niczego, to temperatura robi zamieszanie. :grrr:
Co Cię nie zabije, to Cię wzmocni.
http://www.wagenwerks.net/video/h208.html - [b]coś wspaniałego[/b]
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » wt sty 13, 2009 14:04
Ja kiedys w swoim mkII mialem podobnie i winny byl silownik centralnego. Ochronna guma na nim byla w oplakanym stanie i jak sie dostawala tam wilgoc to przy minusowych temp poprostu zamarzal. Czasami tez zamarzaly mi same ciegna. Sprawdz najlepiej w jakim stanie jest ta guma u ciebie.
Ostatnio zmieniony wt sty 13, 2009 14:05 przez RoBaL84, łącznie zmieniany 1 raz.
Robson83
Post autor: Robson83 » wt sty 13, 2009 15:44
Mi to się wydaję ze konstruktorzy nie przewidzieli że mróz może je blokować. Taki problem widzę występuje u większości VW. Zamarzła wam kiedyś klamka w maluchu lub polonezie? :grin:
prezesik25
Post autor: prezesik25 » wt sty 13, 2009 15:50
Jedyne rozwiązanie to prysnąć zamek od środka smarem w sprayu, aby nie dopuszczał wilgoci.
piertn
Post autor: piertn » wt sty 13, 2009 18:48
Bruno77 pisze:ale i tak coś mam nie tak bo jest taki myk że normalnie można drzwi otwierać od środka i od wewnatrz ale po wciśnięciu rygielka od środka i jego ponownym wyciągnięciu klamka od wewnątrz nie dział dopiero jak otworzę od zewnątrz to ta wewnetrzna zaczyna działać
mam na to sposób :hmm:
Miałem identycznie w swojej audi b3 problem był trudny bo nikt tego wcześniej nigdzie nie miał tzn. nie mogłem tego znaleść.
Więc odkręciłem boczek i szukałem winowajcy chyba ze dwie godziny a co na końcu się okazało to to że pręcik od klamki wewnętrznej był wygięty.
Tzn. był krótszy niż powinien być i niby klamka jest puszczona ale nie do końca w zamku jest taka mechanizacja że musi być puszczone do końca bo inaczej sie nie otworzy.
Więc sprawdź u siebie na innych drzwiach tylko że przytrzymaj lekko klamke od środka tzn. tak jak byś był na pół otwartym. Ciężko ty wytłumaczyć mam nadzieję że ktoś zrozumie moje wypociny. Kiepski ze mnie pismak :grrr:
Oto mój nowy nabytek. Bon Jovi.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=210301
Zapraszam do oceny i podpowiedzi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 52 gości
