Miękki hamulec, niby wszystko wporządku a nie działa.
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz sty 11, 2009 15:49
serwo - wystarzczy odpiąć i sprawdzić. Założę się że syatcja będzie identyczna tylko będzie trzeba uzyć większej siły żeby wcisnąć pedał.
Co do zacisku to tłoczka nie da się źle wkręcić. Albo go wpychał i uwalił giwnt na ośce albo zrobił to prawidłowo tzn wkręcał pchając i zrobił to dobrze.
Ostatnio zmieniony ndz sty 11, 2009 15:51 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
pawell87
Post autor: pawell87 » pn sty 12, 2009 22:02
serwo jest jak narazie sprawne okazało sie że faktycznie uwalil gwint w odpowietrzniku a jak sprawdzał to poprostu zbyt słabo przwód zaciskał... w każdym bądz razie hamulec jest a mam jeszcze takie jedno pytanie była taka sytuacja że ten mechanik który zreszta jest moim kumplem musiał wyrwac mi klamke co prawda nic to nie dało ale nie ważne ostatnio ją założył i po zamknieciu centralnego te drzwi sie już nie otwierają ani od wewnątrz ani od zewnątrz, przycisk normalnie odskakuje ale drzwi sie poprostu nie otwierają domyśla sie ktoś jakie mogą być tego powody?
bibi466
Post autor: bibi466 » pn sty 12, 2009 22:06
Może zbyt luźno jest włozona linka w klamce jak pociągniesz za klamkę to z boku zobaczysz taki zaczep który trzyma linkę tam mozliwa jest regulacja tylko zbyt duzo to też źle bo znów wtedy nie chcą się zamykać
pawell87
Post autor: pawell87 » pn sty 12, 2009 22:25
no tak ale one sie wczesniej normalnie zamykały i otwierały dopiero po zamknieciu centralnego przestały i ani z jednej ani z drugiej
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 71 gości
