Alarm pomocy :)
vaclavo
Alarm pomocy :)
Dziś zamontowałem centralny zamek i alarm (ale nie kompletnie) do mojego Polo 6N
I w związku z montarzem alarmu mam pytanka:
1) gdzie nalepiej wpiąć sie pod kierunkowskazy (z alarmu wystają 2 kable na prawy i lewy)
2) alarm ma funkcję odcięcia zapłonu lub pompy paliwa (do wyboru jedna z opcji) - gzie mam się wpiąć? W które miejsce?
pozdraVWiam
pozdraVWiam
Był Golf MK3, było Polo 6N, a teraz mam Lwa :)
1.kierunki wepnij się w wiązkę kierunków LP pod kierownicą
2. Odcięcie pompki paliwa ( znajdz przewód dochodzący do pompki ....patrz zbiornik paliwa ....(masowy ) i pod niego się podepnij )
Ostatnio zmieniony śr sty 14, 2009 17:09 przez miomio1, łącznie zmieniany 1 raz.
vaclavo
miomio1 pisze:1.kierunki wepnij się w wiązkę kierunków LP pod kierownicą
OK z pompką - rozumiem dzięki, ale jak mam sprawdzić które przewody są od migaczy bo tam są 4 wtyczki (w tym jedna ze stacyjki)
He! Ile by Ci to zajęło wziąwszy pod uwagę usuwanie dywanika, zdjęcie jakiejś izolacji (bo chyba nie myślisz że będziesz odkręcał dekiel) itp.? Złodziej pierwsze co robi po włamie to rozwala syrenę żeby mieć ciszę i spokój. Umieść syrenę alarmową gdzieś głębiej niż tylko pod klapą obok akumulatora i skutecznie odstraszysz złodzieja od dalszego majsterkowania. I ukryj kable zasilające tej syreny. A jeszcze lepiej: w kabinie załóż coś głośno 'piszczącego' i złodziej tam nie wejdzie nawet.Fahoo pisze:rwe wiązke z tylnej lampy i podaje napięcie z postojówki i juz pompa chodzi
W 2010 założę sobie elektryczne szyby...
koledzy to tylko przykład ....z pompką.,np można odcięcie zrobić pod zapłon lub rozrusznik używając przekaźnika
A co do kierunków to odłaczaj po kolei każdą kostkę(przy włączonym kierunku) i zobaczysz czy kierunki działają( nie wiem jak jekie kolory kostek są w polo ) i wtedy jak znajdziesz odpowiednią kostkę to włączając kierunek np LEWY lub Prawy znajdziesz przewody w których płynie prąd do lamp kierunków (za pomocą kontrolki oczywiście znajdziesz te dwa przewody )
to polo to 98-2000r?prod?
podłącz sie jednym wyjsciem z alarmu ,syggnałem na kierunek nie wazne lewy czy prawy ...bezposrednio pod wejscie we włącznku awaryjnych od razu wszystkie kier ci beda sygnalizowac
pamietaj o diodzie zaporowej na wyjsciu z alarmu a na wejsciu w awaryjne
Ostatnio zmieniony śr sty 14, 2009 20:19 przez Fahoo, łącznie zmieniany 1 raz.
vaclavo
hehe dziękuje za dobre rady napewno z nich skorzystam - z awaryjnymi to dobry pomysł - a odcięcie np na pompie paliwa ma działać z opóźnieniem czasowym, czyli auto stanie po odjechaniu kilku metrów
myśle że na pompce bedzie OK
jeszcze raz dziękuje wszyskim za pomoc!!
[ Dodano: Pią Sty 16, 2009 12:55 ]
mam jeszcze jedno pytanie: jak i gdzie najlepiej zamontować czujnik udarowy??
Ostatnio zmieniony pt sty 16, 2009 18:08 przez vaclavo, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 55 gości
