domykanie szyb z kluczyka jak zrobić
- Bruno77
- vag-podkarpacie.pl
jako że nie znalazłem odpowiedzi to zakładam nowy temat
mama ma golfa III z 95/96 rok wersja Roling stones i ma elektryczne szybki x2, problem jest taki że jak nie ma automatycznego domykania ani z kluczyka ani z przycisku... co trzeba zrobić aby była ta opcja???
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=338716&p=4409474#p4409474
Wystarczy,że zamontujesz np coś takiego :
http://www.allegro.pl/item522525546_mod ... orowy.html
Rozumiem ,że centralny zamek masz?? Bo układ najlepiej wyzwalać jest z centralnego zamka,ewentualnie ze styku w zamku drzwi.Znajomość elektryki potrzebna,a i schemat elektryczny się przydaje
- Bruno77
tam koło pompki centralnego gdzieś???katsumota pisze:w orginale jak przytrzymasz kluczyk chyba 3 sek to szyby sie domykaja i odpowiada za to sterownik pod tylna prawa lampa,czasmi woda z lampy na niego cieknie i to powoduje problemy.
- Lukasz_mk2
- Bruno77
w moim pompka jest pod lampą i domykanie szybra mam a jak jest u mamy w golfie to sprawdzę jutro bo denerwuje mnie to że szybki same sie nie odsuwają i nie zamykają tylko trzeba trzymać ten przyciskLukasz_mk2 pisze:katsumota, nie zawsze tak jest jak mówisz, ja u siebie nie mam nic z tyłu a szybku mi się domykają, podobno "moduł komfortu" jest w silniczkach od szyb(przynajmniej BROSE). Nie wiem tego na pewno, ale napewno w bagażniku nic nie mam bo przetrzepałem cały(kiedyś też tego szukałem)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
