Problem z odpowietrzeniem jednego koła
Witam wszystkich.
Podczas odpowietrzania nic nie leci z przedniego prawego koła. Wykręciłem całkiem odpowietrznik i przedmuchałem - czyli sam odpowietrznik nie jest zapchany. Poluzowałem gumowy wężyk przy zacisku to płyn leci. Reszta kół jest oki. Po spuszczeniu płyn z tylnych kół - był ciemny i troszke było śmieci:(
Jak mam zrobić z tym odpowietrznikiem i może wymienić cały płyn?
Po drugie słabo hamuje lewe tylne koło. Rozebrałem ale wszystko jest oki (samoregulator działa). To samo jest z ręcznym - lewy jest słabszy:(
Dodam jeszcze, że dolałem płynu i podczas odpowietrzania tylnego prawego koła słyszałem jak lecą pęcherze powietrza (było słychać pod samochodem). Zajrzałem do zbiornika i były tam widoczne pęcherzyki powietrza. Może powininem poczekaj chwile jak dolałem świeżego płynu i dopiero odpowietrzać?
Co do regulatora to jest chyba oki ponieważ przy hamowniu na postoju ugina się.
Prosze o odpowiedź.
Prosze o odpowiedź.
Ostatnio zmieniony pt sty 16, 2009 22:55 przez RPrafi, łącznie zmieniany 1 raz.
Przednie prawe i lewe tylne koło jest na jednej sekcji. Najprawdopodbniej padła Ci pompa hamulcowa na sekcji, albo uszczelniacz pod pompą. Ale pierw zobacz czy jak rozmontujesz zacisk z przodu, i jak się naciśnie hamulec czy tłoczek się porusza (tylko niech Ci druga osoba delkiatnie naciska hamulec by tłoczek nie wyskoczył - jeśli nie jest zatarty).
Ostatnio zmieniony pt sty 16, 2009 22:31 przez kwietek, łącznie zmieniany 1 raz.
Przejrzalem chyba wszystkie opowiedzi i nie znalazłem tego przypadku żeby przez odpowietrznik płyn nie poszedł. Pompa jest chyba oki bo przecież płyn leci przez gumowy wężyk przy zacisku. Przód hamuje oki i tylne prawe koło. Problem jest tylko z lewym tyłem i z tym że przez odpowietrznik w przednik kole nie leci płyn.
Pierwszy kolega chyba dokładnie nie przeczytał mojej wypowiedzi. i chyba logiczne jest że sam nie odpowietrzałem
No właśnie dlatego podejrzewam pompę bo są 2 sekcje: Lewy przód - prawy tył , i prawy przód - lewy tył. Mogę Ci jeszcze poradzić (dość często opisywane na forum) że elastyczne węże (mam namyśli ten przy samym zacisku) jest nie drożny. Zdejmij go przed zaciskiem i zobacz czy leci płyn, jeśli tak sprawdź czy Ci się tłoczek nie zakleszczył.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Proponuje
-rozebrać zaciski i je wyczyścić założyć nowe uszczelki
-zalać nowy płyn DOT 4
-najpierw odpowietrzyć pompę hamulcową na wężykach
-potem koła
prawe tylne , lewe tylne , prawy przód , lewy przód
-potem koła
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 100 gości
